-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Ремонт радиопередатчика ключа (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-radioperedatchika-klyucha-8365/)
Mik78 15.09.2010 20:35
На форуме возникает много вопросов по ремонту радиопередатчика ключа. Я усиленно погуглил в поисках даташита по NEC процессору , и обнаружил полный обломайтунг :eek:– тема закрыта и не разработана, единицы разбирались с вопросом , но без отчётов . Так родилась идея заполнить пробел , надеюсь мой труд не будет напрасным.
Начнём с контроля излучения передатчика.
Устройство представляет собой обычный детекторный приемник на частоты 280...450 МГц
Устройство желательно расположить в плоском пластмассовом корпусе. Петлю из медного одножильного проводника следует поместить в корпус так, чтобы она располагалась параллельно верхней поверхности корпуса на минимальном расстоянии от нее. Переменный конденсатор припаивается непосредственно к петле, а ручка выводится наружу. Проверяемый брелок укладывают на верхнюю поверхность устройства. При нажатии кнопки на брелоке в телефоне слышится звуковой сигнал.. Ориентируя брелок, и вращая ручку переменного конденсатора добиваются максимальной громкости сигнала. По громкости сигнала можно оценить исправность брелока и степень разряда батареи. По положению ручки конденсатора можно определить рабочую частоту брелока, если предварительно наклеить бумажную шкалу и откалибровать ее по брелокам с известной рабочей частотой, поставив соответствующие метки. При желании кодовые последовательности брелоков легко посмотреть на осциллографе. Для этого потребуется изменить схему устройства в соответствии с рис.
В случае неисправности передатчика , извлекаем его из корпуса
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Благо производитель позаботился о контрольных точках.
При поиске неисправности ориентируемся по принципиальной схеме.
Элементы обозначены следующим образом . (батарейный отсек снят )
Удачи в ремонте !
При подготовке материала использовалась статья «Устойчивость охранных устройств к «электронному взлому»
По отзывам я пойму , есть ли смысл в разработке других типов передатчиков.:wave::wave::wave:
BMW316I 15.09.2010 21:55
:thumbup:
Tyler 15.09.2010 23:48
Спасибо Миша! Скоро пора будет открывать раздел "Сделай Сам от Mik78")))):thumbup:
545irbis 16.09.2010 10:14
Маладца!:super:
AVL 18.09.2010 19:22
Тоже занимаюсь ремонтом пультов. Так вот, для оперативного контроля генерит пульт или нет можно использовать брелок-мигалку для мобильного телефона, который является широкополосным приёмником. Если поднести пульт к брелку и нажать кнопку - брелок должен замигать. Фсё.
Mik78 20.09.2010 17:01
Исправляю ошибки- вместо конденсатора С8 надо вставить резистор R8 номиналом 1.1 Ом
Mik78 21.09.2010 12:32
Продолжаем тему. Рассмотрим передатчик с шестивольтовым питанием , особености передатчика ,это трёхслойная плата и два транзистора.
Принципиальная схема
Нумерация компонентов
Контрольные точки
Удачи в ремонте!:super::super::super:
Mik78 22.09.2010 11:34
Немного о технологии ремонта . Компоненты передатчика очень надёжны и практически не выходят из строя . Основной проблемой является попадание влаги и нарушение контактов соответственно. Для ремонта можно воспользоваться технологиями и материалами для сотовых телефонов. Для очистки платы от окислов очень помогает ультразвуковая ванна и специальная жидкость на водяной основе
После ультразвука плату надо промыть водой и положить в спирт – он вытянет остатки влаги, затем просушить . Для пайки удобно использовать флюсы и припой для сотовых телефонов. Хотя можно и канифоль в спирте развести. Для восстановления повреждённых графитовых площадок можно использовать электропроводный клей – «Контактол». Сложнее с проходными металлизированными отверстиями , если контакт с внутренним проводником не удалось восстановить , необходимо провести его снаружи , но надо учитывать радиочастотные цепи чтобы исключить паразитные связи..
ЗЫ . Сейчас в работе инфракрасный передатчик , скоро выложу…
:wave::wave::wave:
Berger 22.09.2010 13:10
Да, ты аккадемик во многих облостях. Спасибо тебе, братан!!!beer
Mik78 23.09.2010 10:45
Ну для комплекта инфракрасный передатчик.. очень простенький , но может кому нибудь понадобится.
принципиальная схема.
Обозначение компонентов
Контрольные точки
Излучение инфракрасного диода удобно наблюдать через камеру мобильного телефона...
Просьба писать в тему об обнаруженных ошибках и неточностях.
ЗЫ. Разборные ключи кончились :shock:, как будут в наличии современные ключики для экспериментов , продолжу...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
