-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Ремонт радиопередатчика ключа (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-radioperedatchika-klyucha-8365/)
Mik78 15.06.2012 07:20
Сообщение от Dmitry 42 (Сообщение 194647)
буду ждать
Зачем ждать? И чем тебе поможет сопротивление катушки??? Сними её , и если не видно обрыва, размотай и заново намотай....
Dmitry 42 15.06.2012 21:50
Да в общем то конечно смысла от сопротивления нет, боюсь снимать и перматывать )))
Соберусь духом, паяльником и микроскопом и сделаю ))
spb251 22.06.2012 15:04
Можно ли оживить ключи на е90
obunak717 04.07.2012 00:07
Добрый день!У меня проблема с дистанционным чип-ключом. Открывает и закрывает только когда подносишь его к заднему стеклу в правый угол(видимо там передатчик). Авто er60 2005 г.в. Можно ли как то решить эту проблему не обращаясть к официалам? Ключ только один ромбовидный с тремя кнопками.
sherbekkt 15.07.2012 15:38
Помогите пожалуйста. Я недавно приобрел БМВ Х5 Европеец . Ключ ромбик 433мгц?
От предыдущего владельца достался только один ключ с машиной и тот вскрытый вандал но и выломаны два радиодеталь точно не знаю что такое (конденсатор, резистор,дроссель) непонятно. . Ключ заводить машину, работает, но не открывает не закрывает дверей.
Если можно дайте, пожалуйста, схемы радиопередатчик ключа! Заранее спасибо.
С уважением, Бек
sherbekkt 15.07.2012 16:16
Миша спасибо за схему, очень памогло. С уважением Бек:thumbup:
emtec 06.08.2012 14:06
вот бы еще схему ключа на pcf7945 868 mhz вернее номиналы конденсатаров
savoj 04.09.2012 11:06
Здравствуйте! Помогите советом.
У меня ключ попал в воду и как обычно я просушил и поменял аккумуляторы 6 вольт. Но светодиод моргает при нажатии кнопок....и больше ничего. Синхронизацию как описывают делал, но не помогло. Плата не сгнила. Осциллограмма импульсов на базу транзистора при нажатии кнопок идет. Как я понимаю выход радиосигнала идет с коллектора. Транзистор BFR182. Конденсатор еще какой-то мутный с коллектора транзистора на общий минус, не отмывается спиртом. Может тразистор сгорел. Ребято как проверить, второго ключа нет что бы сравнить.
serenky 09.09.2012 13:05
Сообщение от savoj (Сообщение 205714)
Нужно промыть хорошо в ультрозвуковой ванне, а потом уже сушить
savoj 10.09.2012 09:01
ванны нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:41.
