Ключ Х5 Е53 Вложений: 1 Помогите, где надо копать? Папа решил поменять батарейку в брелке, и залез туда ножом, батарейку он оторвал, но и по пути еще прошелся по плате ключа (на фото помечено красным овалом), я восстановил как показано выше по схеме, но происходит следующее: прописываю ключ в машину, он не открвывает ее. Кнопка "закрыть" и "багажник" работают нормально, а вот при нажатии кнопки "открыть" реакции нет, хотя брелок прописывается нормально (при прописывании держу "открыть" + 3 раза жму "закрыть") все как положено прописывается...:confused: |
емкость С8 подскажите плиз |
Здрасте. Подскажите, пожалста, по ключу ромбику. Нет реакции со стороны машины на нажатие S2 (закрыть). Кнопка была перепаяна. Проверил напряжения в контрольных точках по приведенным Mike данным. Не нажато S1 | S2 | S3 А 2,99 2,67 | 2,99 | 2,67 В 0,02 2,61 | 0 | 2,61 ..... G 1,2 mV 2,12 | 0 | 0,20 H 1,4 mV 0,20 | 0 | 2,13 I 0,5 mV 2,57 | 0 | 2,57 .... Что еще проверить, как найти неисправность? Спасибо. |
Вот фото китайской болванки под е60 ромбиком. Может кому будет полезно. Качество не очень, но все же.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Доброго времени суток внесу свои пять копеек для анализа посылок можно использовать приёмни от простых сигналок которые продаются на рынке а старые как правило выбрасывают в них радиомодуль выполнен на отдельной плате которая впаяна перпендикулярно основной на неё подаётся питание а с неё выходит непосредственно посылка без вч подробное описание както попадалось когда искал ремонт брелков от сигналок |
Вложений: 6 Спасибо Mik!:thumbup: Классная тема.. Вспомнил, что сам недавно ремонтировал ключик для е65.. Кнопка отвалилась. Может кому полезно будет.. Ну и в коллекцию. |
Спасиб... но про ключик на Е65 уже делал..[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Вложений: 1 После вскрытия ключа повредил деталь VD1, что это за деталь а то в радиолавке руками разводят? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:35. |
