-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Ремонт рулевой рейки на Е39 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-rulevoi-reiki-na-e39-4468/)
dimidrol1523179 05.08.2015 11:58
Нет, они одинаковые. Единственна разница у рулевых реек это залотниковый вал (механизм) который может присоеденятся к самой рейке на болтах (с такой рейкой проблем с переборкой нет) а вот если залотниковый механизм идет как одно целое с рейкой то самостоятельно перебрать такую рейку ооооочень сложно так как когда этот вал вытащить, а его необходимо вытаскивать если полная переборка, без повреждения колец невозможно и так же вставить ну просто иногда кажеться невозможно особенно без приспособ. Так что посмотрите сначала какая у вас рейка.
respektr70 14.09.2015 10:52
Может пригодится кому, для рейки с сервотроником - сальники 3 штуки одинаковые, размерность:28*38*7. Еще один сальник, размерность не знаю!
Азиат 01.10.2015 22:44
Сообщение от rikitikitari (Сообщение 373129)
Есть ли какие-то отличия в рулевой рейке на e39 535i V8 1998г., можно ли будет воспользоваться мануалом в этой теме?
Конечно есть!
И самое главное отличие это то,что на 535/540-х Е39 нет рулевой рейки,там редуктор.
dimidrol1523179 02.10.2015 10:34
Сообщение от Азиат (Сообщение 377221)
Конечно есть!
Вопрос то был про рейку:facepalm: - значит хозяин видел что там стоит именно рейка а не редуктор. :cool: :thumbup::shy:
voodoo5 02.10.2015 12:46
Сообщение от dimidrol1523179 (Сообщение 377251)
значит у хозяина либо шильдик другой на багажнике либо еще че... на v8 на е39 нет реек да и рычаги в передней подвеске там другие
dimidrol1523179 02.10.2015 13:05
Я в курсе :podz:
beer:super:
IvanKorneev 07.12.2015 20:18
скажите пожалуйста, как опеределили,что умерла рейка? Спасибо!
dimon62 07.12.2015 21:22
Сообщение от Азиат (Сообщение 371693)
А,понятно.
Этот сальник ведь обычный - резина с пружинкой?
Может по размерам можно подобрать такой от рейки какого-нибудь "азиата"?
SKF промышленные уплотнения [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] можно подобрать любой сальник по размерам,может пригодится
Азиат 03.03.2016 19:51
Товарищи!
Есть подтверждённая информация о том,что рулевая рейка от рестайлинговой Е39(по слухам более надёжная и долговечная) без проблем подойдёт на дорестайлинговую машину?
В чём отличие реек на рестайле и дорестайле?:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
