-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Ремонт рулевой рейки на Е39 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-rulevoi-reiki-na-e39-4468/)
voodoo5 04.03.2016 11:46
ничем
Азиат 04.03.2016 20:18
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 388154)
ничем
Это конструктивно,верно?
А в плане надёжности-долговечности? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
grishka163 22.03.2016 13:58
Всем привет.Люди добрые подскажите,может кто подбирал аналог верхнего подшипника рулевой рейки ZF?
Vovan77 07.04.2016 19:12
Сообщение от grishka163 (Сообщение 389704)
там хитрый подшипник
народ в чем отличие ремкомплектов Corteco 15599811 и
Corteco 15599941
есть небольшой стук и люфт рейки
хочу поменять втулки и перевернуть червяка
вроде помогает
derugin81 22.08.2016 15:05
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 300133)
там вся проблема в том что разобрав я понял что крутить безполезно :) там пружина оч жесткая, она регулировочная закручвается один раз... прокладочка полукруглая и остальные пластмаски имели одинаковые размеры по толщине с новыми... а вот хождение в подшибниках у "червячного вала" можно бы и убрать но там подшибники хитрые и их нет в комплекте... короче с моей рейкой можно было расходники вобще не менять... машина в россии третий год... походу с асфальта не съезжала.. тока деньги зря выкинул и пол дня потерял
Я тоже перебирал рейку, текла, тугая была, стук присутствовал.
Но перебрав просто устранилась течь, а тугость не прошла. Тогда заменил насос гидроусилителя. Стала легче, но не сильно и стук не ушел. Подтянул рейку и стало еще туже, стук пропал, но перестал возвращаться руль в нулевое положение.
В итоге ослабил немного, заменил карданчик вала, смазал рулевую колонку и все стало гуд))) Так и не понял в чем дело было, в карданчике или в рулевой колонке.
Clava 10.07.2018 17:17
Подшипники должны быть в продаже. Надо только тщательней искать. Возможно подойдут с E39. Аналог должен быть по любому.
saibat 10.07.2018 17:18
Ну я своей малышке BMW 5 `(E39) рулевую рейку брал конечно у ребят из JTec Всем устроили и ценой порадовали, советую у них заказывать, благо ассортимент и прочее у них вполне на уровне и есть доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
