-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Ремонт рулевой рейки на Е39 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-rulevoi-reiki-na-e39-4468/)
makvikt 13.07.2011 16:22
а В ремкомплект от Corteco входят подшипники ZF 0635332003 и ZF 0635332003 по схеме номера 2 и 53 соответственно?:confused:
И еще вопрос: в экзисте подшипника ZF 0635332003 нету но на одном форуме нашел что вместо этого подшипника другой под номером ZF 0770 197 069 взаимозаменяемые ли они?
makvikt 15.07.2011 11:18
Порывшись в инете нашел что ZF 0635332003 это шариковый подшипник 6201J 12X32X10 ... еще немного прывшись вроди нашел что буква J в маркировке обозначает что подшипник со стальным сепаратором и т.к. других маркировок нет значит он открытый... люди тут предлагали замену на подшипники типа 62012RSC3 но это закрытые подшипники с 2 сторон резиновыми защитами...можно ли в рейку вместо открытого ставить закрытый? и может кто уже перебирал сам видел како йточно подшипник открытый или закрытый там стоит?
Reiko 03.08.2011 19:48
Разобрал рейку, все поменял без проблем,начал собирать уперся в проблему - при посадке вала в корпус вал очень туго лезет внутрь, упирается новым кольцом фторопластовым во внутренний бортик корпуса и дальше не идет.Пробовал силой задавливать - начинает рваться кольцо,порвал уже 2 штуки.Кто-нибудь сталкивался с таким?
wladislaw1976 08.08.2011 22:29
а под фторопластовым кольцом резинка та стоит(может толстая какая нибудь)? ...может очень сильно растягиваете когда устанавливаете. как вариант пробовать продавить по кругу кольцо...вчера перебирал все нормально влезло..
Stec2006 09.08.2011 21:54
Где эта гайка ,ребята? Что надо разобрать ?
wladislaw1976 09.08.2011 22:10
какая гайка?
Stec2006 11.08.2011 12:45
Сообщение от Wovan (Сообщение 127755)
стучит в шлицах , подзатяни гайку
Если бы я знал какая! О которой здесь говорится. Потому что у меня тоже такая же ерунда -затянул рейку ,первый раз так что руль не возвращалсяв "ноль".Отпустил -все нормально но при проезде кочек левым колесом такое ощущение как что то откручено?!
wladislaw1976 11.08.2011 20:46
для начала проверить рулевой наконечник и рулевую тягу с левой стороны...просто если правым нормально кочки проезжать, а левым нет -то это не рейка...
владимир-85 20.08.2011 02:03
У меня тоже какой-то не понятный прблем, подвеску уже 2 раза перебрал, сперва ханс прайс поставил, стучит, затем муг, стучит, на сервисе только и разводят на подвеску, а что делать никто не знает, подскажите пож-та.
300ce 23.08.2011 02:13
У меня течет с входного вала, хочу поменять только один сальник ( по ТИСу он идет под номером 58- могу ошибаться, поскольку в руках не держал и не разбирал) Фирма Соrtеcо поставляет также отдельно сальники.
Подскажите пожалуйста номерок- (У Кирьян530 данная деталька это пластиковая втулка, и не могу понять на какую схему он ссылается)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
