-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Ремонт рулевой рейки на Е39 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-rulevoi-reiki-na-e39-4468/)
Ramzessss 23.08.2011 11:22
Подскажите пжл где в питере можно достать пластиковые втулки? Буду очень благодарен за помощь. е39 1999
dimidrol1523179 23.08.2011 17:01
В наличие врядли есть, только на заказ.
dimidrol1523179 23.08.2011 17:03
Сообщение от Reiko (Сообщение 133862)
упирается новым кольцом фторопластовым во внутренний бортик корпуса и дальше не идет.Пробовал силой задавливать - начинает рваться кольцо,порвал уже 2 штуки
Ну вообщето заходить должно плотно но особой силы не надо. Проверьте резиновое кольцо.
Reiko 23.08.2011 23:36
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][/quote]
Разобрал рейку, все поменял без проблем,начал собирать уперся в проблему - при посадке вала в корпус вал очень туго лезет внутрь, упирается новым кольцом фторопластовым во внутренний бортик корпуса и дальше не идет.Пробовал силой задавливать - начинает рваться кольцо,порвал уже 2 штуки.Кто-нибудь сталкивался с таким?
Оказалось что предыдущий хозяин при ремонте рейки этой сжимал её в тисках и со стороны куда входит вал получилась небольшая овальность. Проблема решена.Вал вставился при помощи токарного станка на малых оборотах:ph34r:
дамир1982 19.10.2011 23:45
да уж заморочка! я когда менял на своей рулевой вал вышел,а подшипник остался устал его выколачивать оттуда,когда рейку собрал, течь не прекратилась в смысле с новыми сальниками!!!пришлось все разбирать и укорачивать (отрезать )часть пружинного кольца обжимающий внутренний диаметр сальника который прилегает к валу, советую сразу на ремкомплекте так делать дабы не разбирать рейку 2 раза:wave:
igrich 23.10.2011 12:23
кто знае , вал на е46 и е39 одинаковые?
Алескандр Колесников 28.10.2011 15:08
Ребята не надо лезть туда)
suzukivozu 28.10.2011 19:02
Привет всем!
Пришла к нам машинка, BMW 528iA 1999 г.в., стуки в районе передней повески,. Посмотрели стойки - под замену, глянули рулевую и подвеску. Выявили следующие, болтаются наконечники рулевых тяг (те, где палец), люфтуют наконечники рулевых шарниров (это те, которые соединяются с рейкой), требуется замена рычага переднего правого. При снятии пыльников обнаружили течь с рулевой. Т.е. машинка была круто задрочена. Для начала заменили стойки, наконечники рулевых и рычаг. Стуки остались, глухие и мелки, достаточно звонкие. Сняли Рулевую рейку, ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ В КУРСЕ КАК ЭТО БЫСТРО СДЕЛАТЬ: отворачиваем два болта у трубок подвода жидкости к рейке, снимаем два болта крепления рейки, отворачиваем от рейки наконечники и поворачивая колеса освобождаем их, выворачиваем болт в шлицевой у крестовины рулевой, выводим шток рулевой рейки в крайнее левое положение, освобождаем подушки крепления двигателя и поддомкрачиваем движок до того момента как вентилятор охлаждения упрется в кожух. Затем сдергиваем шлицевую и вынимаем рулевую рейку начиная со стороны пассажира. После того как извлекли рейку моем ее. Начинаем разбирать. Как разобрать рейку на сайте написано. Основных проблем при разборке две - в корпусе рейки подшипник с сальником, которые весьма проблематично достать, мы заточили арматурину диаметром 10 мм и длиной 60 см, слегка загнув кончик и цепляя конец арматурины в край подшибника акуратно выбивали его. вторая засада находится в области шнека, там такой же сальник и подшипник, выдрали его с помощью длинной отвертки, вбили в край сальника и провернули на 90 градусов, сальник выпал, с подшипником поступили аналогично, только он не гнулся, а просто развалился и выпал. Второпластовые прокладки (все) прежде чем надеть грели в воде при температуре примерно 80С. Рейку собирали и ставили в обратном порядке. Регулировочный винт после установки рейки дергали раза три пока не нашли оптимальное положение. Глухие стуки пропали, течь пропала. Звонкие стуки остались... опытным путем выяснили, стук идет непосредственно с рулевой колонки, а не с рейки... теперь будем разбирать её, если что найдем отпишусь.
ЗЫ: попутно заменили шланги от бочка, т.к. были продавлены и текли как не затягивай.
ну и для пытливых, клиент купил косаемо рейки следующие:
ЗЫЫ: цены по эксисту на 29.09.11
BAo1651997 Delphi TA1647 Наконечник рулевой тяги 2шт. по 683,64 руб.
BAo1651997 ZF 0770 197 047 Втулка ролика рулевой рейки 1шт. по 307,97 руб.
BAo1651997 ZF 7830 030 120 Болт установочный 1шт. по 206,42 руб.- можно не брать!
BAo1651997 ZF 7830 040 507 Колпачок маслоотражательный 1шт. по 26,22 руб. - можно не брать!
BAo1651997 ZF 7830 327 111 Подшипник рулевой рейки 1шт. по 240,60 руб.
BAo1651997 ZF 7852 035 131 Втулка рулевой рейки 2шт. по 26,22 руб.
BAo1651997 ZF 7852 040 192 Втулка рулевой рейки 1шт. по 29,20 руб.
BAo1651997 ZF 7852 633 048 Комплект сальников и прокладок рулевой рейки 1шт. по
2371,51 руб.
рейка с сервотроником, без сервотроника комплект другой, но можно взять и этот, отличия: у вас останутся несколько не нужных прокладок...
ЗЫЫЫ: намного удобнее отворачивать болт шлицевой и болты с трубок сняв блок воздушного фильтра.
suzukivozu 28.10.2011 19:46
да, и еще, действительно, пропустите пару милиметров в пружине кольца уплотинителя сальника.. реально пружинка от ZF слабовата
suzukivozu 28.10.2011 19:50
в предыдущем посте - BAo1651997 это номер заказа в эксисте.. :) не заморачивайтесь
ЗЫ: если кому что не понятно, пишите в личку
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
