Скажите,пожалуйста:Если рейка стучит значит ли это что надо менять/точить валы??? Не очень понимаю,какие резинки из ремкомплекта влияют на стук и люфт.... |
На сайте b-m-w есть хороший фотоотчет по ремонту рейки.Ищите поиском не могу ссылку вставить... |
если она не течёт не надо туда лезть,попробуй подтянуть регулировочный винт! никакие резинки и сальники на стук в рейке в основном не влияют. |
Или фигня это все? Я попробую,короче,подтянуть. Да,рейка не течет... |
Да,хочется дать ссылку,но я не умею вставлять работает? |
вместо звездочек forumТОЧКАb-m-wТОЧКАru :facepalm::facepalm::facepalm: Моя аватарка показывает мою компьютерную грамотность))) |
Спасибо. :smile: излишние точки из линка надо убрать. Линк на тот форум не ставится правильно... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:37. |
