Появился стук в рейке, загнал машину на СТО, предложили сделать ремонт рейки и поставить самодельные фторопластовые кольца вместо втулок. Подскажите насколько действенна будет такая замена? |
сколько продержаться кольца ты узнаешь только после установки, как только они достаточно износятся потечёт масло с рейки. а вообще то это рулевое управление и нечего там самоделкинством заниматься, с тормозами и рулевым не шутят, еще не дай бог закусит кольцо и всё тогда я ба не делал, а купил рем комплект как положено. |
Рейка не течет, но постукивает. Достаточно ли заменить только пластиковые втулки без сальников? Или при разборе/сборе старые сальники герметичность не обеспечат? |
Не могу найти ремкомплект на рейку. Кто знает где купить можно? |
если нет раковин на валу и выработки на червяке!!! |
GmbH, Скажи где достал ремкомплект, с ног сбился Кортеко ни где не могу заказать!!!! |
В январе месяце ездил в харьков- поменял рейку, на новую какую-то толи испанскую, толи итальянскую......замена+рейка+жижка=15000 р.- первые 3000 км радости моей не было предела:love:- ни стука, ни гряка, крутилась оч легко!!!!! Самое интересное началось на 9000 км- стук начался, как на старой!!!:shock: Поехал.....поднаехал на мастеров- поменяли по гарантии на востановленную!!! первые 2000 км крутилась туговато- ща 6000 км вроде полегче, но появился маленикий стучок.......что будет дальше увидим:cool: P.S. на прошлой 39ке два раза ставил б\у, сразу скажу- не вариант!!!!!:bad: |
Всем дрсти) тоже хотел спросить, может кто подскажт где купить ремкомплект!!! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:07. |
