-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Ремонт рулевой рейки на Е39 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-rulevoi-reiki-na-e39-4468/)
kimi112 03.08.2014 22:09
voodoo5, понял тебя, скоро в отпуск в Ростов, там буду искать.
Dimond78 16.10.2014 23:07
Подшипники должны быть в продаже. Надо только тщательней искать. Возможно подойдут с E39. Аналог должен быть по любому.
P.S. Такая же проблема с рейкой на Е60 как и Voodoo5. Буду искать. Если че - отпишусь.
Азиат 11.07.2015 11:13
Сообщение от dimidrol1523179 (Сообщение 333446)
Потекла правая сторона, не стучала не гремела - поэтому заменил правый сальник не снимая и не разбирая рейку прямо на автомобиле. Пока не течёт.:love:
Привет!
Год прошёл,но всё же спрошу!
Какой именно сальник(номер) заменил и какой алгоритм замены без съёма рейки?
dimidrol1523179 13.07.2015 11:33
Менял наружний, алгоритм простой - откручиваеш рулевую снимаеш стопорное кольцо, руль до упора в сторону где снимаешь сальник, и лёгкими легкими покручиванием ( с мленькими ударчиками) до упора, сальник сам и вываливаеться. А внутренние сальники без разборки не заменешь.
Азиат 13.07.2015 16:23
Сообщение от dimidrol1523179 (Сообщение 371462)
Менял наружний,
Ага,понял.
А номера этого сальника у тебя не осталось?!
dimidrol1523179 13.07.2015 16:25
Нет. я комплектом покупал, сегодня в машине посмотрю.
Азиат 14.07.2015 22:49
Сообщение от dimidrol1523179 (Сообщение 371480)
Ох ты!
Покупать весь ремкомплект (Кортеко?) из-за одного сальника?!
dimidrol1523179 15.07.2015 09:16
Нет я хотел её полностью перебирать а потом передумал, поменял один сальник и всё.
Азиат 15.07.2015 12:53
Сообщение от dimidrol1523179 (Сообщение 371660)
А,понятно.
Этот сальник ведь обычный - резина с пружинкой?
Может по размерам можно подобрать такой от рейки какого-нибудь "азиата"?
rikitikitari 05.08.2015 11:50
Есть ли какие-то отличия в рулевой рейке на e39 535i V8 1998г., можно ли будет воспользоваться мануалом в этой теме?
Слышал, что устройство подвески на 540i отличается от тех, что с V6, а как с 535i не знаю есть ли отличия, подскажите плиз.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
