-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Ремонт рулевой рейки на Е39 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-rulevoi-reiki-na-e39-4468/)
Витюха 04.05.2013 10:10
...удалите пост...не то и не туда написал...
N.M 08.05.2013 16:00
Добрый день.может кого спасет мой опыт:побежала рейка.залил доливочную жидкость фирмы gunk в желтой бутылочке.(не герметик)написано восстанавливает сальники.помогло.уже 4 дня нет ни капли.уровень не падает.насос стал работать заметно тише.теперь всегда буду ее лить для профилактики.у кого не бежит тож советую залить.
Grinch 24.06.2013 12:30
Добрый день, у меня такая проблема, руль стал такой тугой как будто гидрача нет. Рейка у меня стоит с серво, а на самой машине серво нет (то есть клапан просто не подключен), ставил ее 2 года назад и все было ок. По итогу заменил насос ГУРа теперь не жужит, а проблема с рулем осталось, остается тока рулевая рейка. Скажите более конкретней кроме ремкомплекта Кортека 15599942 нужно будет что то купить?
voodoo5 13.07.2013 20:38
так парни подсказывайте где купить ремкомплект рулевой рейки e-39 без серватроника
на existe не присылают - мне нужны по отделности сальники и второпластовые втулки
и вообще если у кого есть ремкомплект типа Corteco 15599941, готов приобрести
voodoo5 21.11.2013 17:36
короче снял рейку , на валу видимой выроботки нет, поменял сальники пластмасски, особого эффекта не заметил, вывод если рейка не бежит нефиг лезть
yura.turaev@mail.ru 21.11.2013 19:32
норм))):thumbup:
Pilot 24.11.2013 10:39
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 299518)
А какая проблема была изначально? Где и чей ремкомплект брал?
voodoo5 24.11.2013 13:01
Pilot. был стук ... и щас вроде меньше его не стало, ремкомплект Corteco 15599941 на экзисте появился снова в продаже.... а по идее надо походу менять сам механизм - оба вала
Pilot 24.11.2013 20:15
ясно, если сухо, ремкомплект как мертвому припарка, там скорее всего износ в зубчатом зацеплении, хочу попробовать на своей немного подтянуть...
voodoo5 24.11.2013 21:28
там вся проблема в том что разобрав я понял что крутить безполезно :) там пружина оч жесткая, она регулировочная закручвается один раз... прокладочка полукруглая и остальные пластмаски имели одинаковые размеры по толщине с новыми... а вот хождение в подшибниках у "червячного вала" можно бы и убрать но там подшибники хитрые и их нет в комплекте... короче с моей рейкой можно было расходники вобще не менять... машина в россии третий год... походу с асфальта не съезжала.. тока деньги зря выкинул и пол дня потерял
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
