-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Ремонт рулевой рейки на Е39 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-rulevoi-reiki-na-e39-4468/)
voodoo5 09.04.2013 21:57
а есть у кого нибудь ссылочка на правильный каталог типа ATSG по коробкам автомат, только для рулевых реек а то инфа разрозненна, просто нужны каталожные номара некоторых деталек
кроме ремкомплекта Corteco 15599941 что еще нужно для ремонта e39 без сервотроника
у меня стук в рейке когда за колесо вправо влево поворачиваеш , рейка не бежит
может нужно только второпластовые втулки на концах поменять и не разбирать ее всю
а то может и снимать не надо....?
сергей 1111 09.04.2013 22:57
не достать втулку не разобрав рейку
солдат 10.04.2013 09:31
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 258012)
сам сижу думаю ремонтирвать самому - или машину тупо продать (продать жалко, рейка единственное что осталось отремонтировать :))
:nod::nod::nod::nod::nod::nod::nod: такая же фигня:biggrin:
voodoo5 10.04.2013 20:03
нашел на рутрэкере каталог с номерами деталек ZF старенький но там рейки есть
прога называется ZF Lessis
Nightwarrior 16.04.2013 08:06
Здравствуйте, подскажите, есть у меня люфт руля, люфт приличный, если резко дёргать руль из стороны в сторону, то есть и стук. Крестовины рулевые без люфтов. Рулевые тяги рейки так же без люфтов, масло не течёт. При проезде неровностей есть лёгкое бряканье, хотя подвеска в хорошем состоянии. Если при проезде неровностей повернуть руль, то звуки пропадают. Отсюда вопрос, что делать с люфтом и поможет ли здесь регулировочный болт? Я ни разу не сталкивался с Р/рейками, по этому как их регулируют также не знаю.
солдат 16.04.2013 10:24
Nightwarrior ,Тебе поможет только замена или переборка рейки. К сожалению это так.
Sima520 22.04.2013 23:31
Ребятки подскажите каталожный номер ремкомплекта на рейку е39 с сервотроником 97год?!
voodoo5 03.05.2013 19:23
в existe нету ремкомплекта рейки corteco....
рейка 7852-501-552
что делать где купить?
Витюха 04.05.2013 03:26
voodoo5,
А посмотри так [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] аналог Corteco 15599943
voodoo5 04.05.2013 09:32
Сообщение от Витюха (Сообщение 262914)
voodoo5,
в кортеко идут второпластовые втулки а в этом судя по фоткам нету
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
