-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 Ремонт рулевой рейки на Е39 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-rulevoi-reiki-na-e39-4468/)
dimon62 14.02.2014 09:44
добавлю свои 5 копеек
когда ремонтировал рейку, вот эту крышку [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
протачивал,и завтуливал капролоновой втулкой,стенка толще и прочнее по сравнению с той хлюпкой,что в ремкомплекте была
nbmw 27.02.2014 22:02
Ребят где то читал вариант регулировки клапана сервотроника е39 вручную(на каком форуме не помню).Потекла рейка (без серво) есть в запасе ремонтная с сервотроником,временно поставить на месяц.Вариант постоянно подав +12в как то настораживает,может кто сталкивался?
nbmw 05.03.2014 01:36
Разобрался,на бмвклубе тема.
SamuraiSKY 02.06.2014 21:08
Проблема с воздухом в рейке
Доброго всем здравия, есть следующая проблема: перебирал рейку от е30 делал всё аккуратно руководствуясь фотками с форума, менял сальники колечки всякие, всё сделал поставил, залил жижу, завёл- нигде не течёт всё нормально за исключением одного. Когда прокачиваю систему(тоже всё по инструкции) в бачёк выходят пузыри крутил час наверно,а они всё не перестают. И когда вывешены колёса (без нагрузки) на заведённой шума нет в гидраче, а когда колёса на земле при повороте руля гидрач орёт. Понятно что из-за воздуха в системе. Но немогу понять откуда воздух может засасывать, в бачке жижи по норме, может когда собирал рейку что то упустил. Подскажите кто шарит или сталкивался с такой проблемой
dimidrol1523179 23.06.2014 16:34
Ремкомплект с е36 на е39 подойдёт??
voodoo5 23.06.2014 21:24
по коду рейки смотреть надо
если стучит можешь не заморачиваться - если бежит то пробуй
у меня через месяц давануло ... правда на улице мороз был гдето 40
dimidrol1523179 25.06.2014 09:54
Потекла правая сторона, нестучала не гремела - поэтому заменил правый сальник неснимая и неразбирая рейку прямо на автомобиле. Пока не течёт.:love:
slava657 25.06.2014 09:58
Сообщение от dimidrol1523179 (Сообщение 333446)
:thumbup:
kimi112 03.08.2014 20:51
voodoo5, привет земляк, проблема как у тебя стук от червячного вала, как понял замена рем.комплекта не вариант? Или ты как то решил проблему?
voodoo5 03.08.2014 21:18
привет, я плюнул и купил в ЕКБ за 15 000 ремонтную рейку там контора, 3 месяца езжу пока нормально
ремкомплект не вариант - надо подшибники менять - ну а там одно за одним потянет
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
