Описание темы:фотоотчёт
Ремонт вентилятора кондиционера
Старый 23.08.2011, 16:26 #21
Спасибо, давно искал!!!
kothic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 23:37 #22
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW520, E39, M52, 96г
Магниты отлично клеятся на стекольный клей, которым клеят лобовые стёкла при замене. Проверено временем, два вентилятора работают три года.
Главное не перепутать полюса магнитов при разборке сборке.
Последний раз редактировалось vini-narva; 15.09.2011 в 23:38.
vini-narva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 22:17 #23
Авто: 518i
Кстати, про магниты: У меня вентилятор давно не работал - до тех пор пока я не узнал об этом. Разборка пациента показала - треть магнитов отклеилась ввиду корозии корпуса.
отметил где какой был, вытащил, вычистил ржавчину (самое трудоемкое :) ), после этого устанавливал каждый магнит по очереди заливая промежутки между магнитами эпоксидкой. более года - полет норамльный.
chuppaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 05:17 #24
Аватар для jean
Авто: е39 520i 1996
Здравствуйте,знатоки!Голову сломал,пытаясь понять,как добраться до вентилятора кондиционера!Неужели весь передок для этого разбирать надо?Извиняюсь за примитивность вопроса,не сталкивался ещё,а впоиске не нашёл,ну хотя б ссылку можно?Или снимать радиаторы?
Последний раз редактировалось jean; 29.04.2012 в 05:18.
jean вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 07:14 #25
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Нет радиаторы не нужно снимать,бампер снимается просто и дальше по ходу дела не так и сложно.Тоже сажал на клей магниты,давно это было,точно описать уже не могу.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо koljan36 за это сообщение:
jean (29.04.2012)
Старый 03.05.2012, 20:59 #26
Авто: e38
Привет всем:-)
Подскажите, как определить причину поломки - не крутит вентилятор кондера на е38, несколько часов работы кондера за 2 года привели к не включению вентилятора , почти не пользовался, после замены сопротивлений. Сам кон дер дает холод но слабый, шумит фреончиком в радиатора в салоне, тоесть качает. Хочется узнать это снова резисторы или похлеще? Весь узел мне могут и на стояночном сто заменить, а компа там не держат для бмв. Не охота 2 раза ездить на спец сто а их запчасти значительно дороже инет ных. Заранее благодарен.
lucky12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 22:13 #27
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
Посмотри давление в системе.Может хладогента не хватает?
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 13:04 #28
Авто: e38
при нехватке давления он вообще не включается, а здесь сам кондер работает, компрессор качает, а вентилятор отдыхает. даже в пробках молчит. первый раз, когда не крутило лопасти срабатывал в пробках когда температура была на максимуме а сейчас вообще молчок, лопасти вращаются пальцем легонько, значит ничего не отвалилось и не затирает.
вопрос 2: если его просто пустить на работу без "мозга", чтоб при включении включался от кнопки кондея и от него и отключался его на сколько хватит? или сдохнет сразу? можно ли другие сопротивления поставить? у меня 4 провода.
потому как родные очень дорого и как оказывается деньги на ветер.... смысл ставить если они дохнут сразу. других проблем по компу нет...
Старый 07.05.2012, 07:21 #29
Сказал спасибо: 11
Сообщение от lucky12 Посмотреть сообщение
Не обязательно.Вент срабатывает при превышении давления в системе выше заданной.А если хладогента в системе несколько меньше,то давление вроде есть,но его не достаточно для срабатывания датчика.
Старый 08.05.2012, 00:01 #30
Авто: bmw e39
Подскажите плиз
можно заменить резисторы на вентиляторе на какие-то не оригенальные и если это возможно то какие они должны быть по сопротивлению и току
заранение спосибо
отчет просто супер
очень благодарен автору
bmw t030ex вне форума   Ответить с цитированием
BMW E53 Демонтаж и ремонт вентилятора кондиционера nazar138 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.05.2012 19:44
Как снять и установить / заменит вентилятора блока отопителя/ кондиционера BMW X5 e53 jijin Ремонт и эксплуатация BMW 2 06.10.2009 23:23
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
