-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Ремонт вентилятора кондиционера (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-ventilyatora-kondicionera-8265/)
Mik78 08.09.2010 19:18
Достаточно частая неисправность , выход из строя вентилятора кондиционера.
Здесь рассмотрим наиболее частые неисправности трёхскоростного вентилятора…
Для начала стоит произвести первичную диагностику, на автомобиле или на снятом вентиляторе. Если отсутствует одна или две скорости – вышли из строя доп . резисторы. Если вентилятор не вращается при наличии прямого питания – неисправен мотор.
Замена резисторов – не сложный процесс , поэтому остановимся только на фото..
Приступаем к разборке. Откручиваем 4 болтика TORX-10 крепления защитной решётки, расфиксируем и снимаем крыльчатку , откручиваем 3 гайки на 10 крепления мотора, снимаем фиксатор проводки мотора . Для дальнейшей работы потребуется полностью демонтировать мотор , поэтому необходимо разобрать разъём , для этого сдвинуть фиксатор по направлению стрелки
Для извлечения пинов я использую спец. Приспособу , но можно использовать трубку от раздвижной антенны подходящую по диаметру
Мотор в снятом состоянии –вид спереди
Вид сзади
Мотор сделан неразборным, но мы исправим это недоразумение. При разборке НЕЛЬЗЯ! использовать ударный инструмент , потому что резкие вибрации обязательно отклеят магниты… Я использую тиски с узкими губками.. Вот суть проблемы , задняя крышка закреплена разрезными элементами корпуса
С помощью тисков сжимаем все усики по кругу
Поле обжимки усики выглядят так
Далее цепляясь одной губкой тисков за заднюю крышку , а вторую надставив на выступ корпуса , постепенно спрессовываем крышку с корпуса
Крышка снята
Щёточный узел
Можно увидеть неисправность щёточного узла- залипшие щётки
Проверяем магниты на предмет крепления к корпусу, если магнит отклеился , как правило мотор в помойку , но в крайнем случае если отклеился один магнит ,его можно удалить , мотор потеряет в мощности , но сохранит работоспособность … хотя существуют качественные спец.клеи от буржуйских производителей для магнитов, но я никогда не заморачивался , потому что требуется выпресовка вала , а там трудности с лобовым подшипником , но и это в принципе решимо . На фото виден магнит со следами трения об якорь..
Далее наждачной бумагой полируем коллектор
Теперь можно приступать к сборке, в шёточном узле очень мягкие пружинки , что является частой проблемой зависания щёток, добавляем доп. Пружинку от реле регулятора генератора к родной
Собираем щёточный узел, надставляем заднюю крышку (не забыв смазать опорную втулку жидкой смазкой) и напессовываем крышку в тисках равномерно обжимая по кругу
Для развальцовки усиков я использую старый шабер изготовленный из трёхгранного напильника и примотанный изолентой к одной губке тисков
Даже если при разборке какой то усик сломался , можно легко нарезать новый , но надо контролировать давление чтобы исключить деформацию корпуса , иначе вся работа на смарку
Далее проверяем работоспособность агрегата и собираем в обратном порядке.:wave::wave::wave:
545irbis 08.09.2010 20:13
Подробный отчёт!!!:wave: А вот как боротся с неотворачивающимися гайками крыльчатки?
Mik78 08.09.2010 20:25
Сообщение от 545irbis (Сообщение 70422)
Гайка на крыльчатке , по моему шла только на вентиляторе Е32,Е34 , на Е39, ЕЗ8 ,Х5, стоит либо пружинный фиксатор ,либо байонет..:shock:
Давно откручивал таким способом - тщательно очищаешь резьбу от ржавчины , лепишь из пластилина чашечку вокруг гайки и заливаешь туда уксус на пару часов , потом резким ударом по воротку с головкой откручиваешь гайку..:wave::wave::wave:
545irbis 08.09.2010 20:35
На Е39 тоже стояли такие. С уксусом и прочими пирогами пробовали.....видимо плохо пробовали или уксус НЕправильный!:biggrin:
Mik78 08.09.2010 20:41
Сообщение от 545irbis (Сообщение 70428)
Уксусная эссенция 70% , работает нормально:shock:, только крыльчатку придерживаешь пару тройку раз взад- вперёд ударил и всё , главное чтобы на выходе резьба нормальная была , если что надфилем подправляешь :shock: Неоткрученных не было:shock::shock::shock:
На худой конец гайку можно срезать отрезным кругом бормашинки......
Mik78 09.09.2010 09:59
Сообщение от Mik78 (Сообщение 70431)
Вот такой например
вова 1951 09.09.2010 10:07
А я заливал элекролита из аккума.:thumbup:
Тиберий 09.09.2010 10:22
Мощно.
А если "усиливать" пружинки" щёток - сами щётки быстрее не сотрутся? Ведь изготовитель учитывал это наверняка.:shock:
Mik78 09.09.2010 10:38
Сообщение от Тиберий (Сообщение 70504)
Мощно.
Может и сотруться быстрее :shock: Но в большинстве случаев мотор умирает по тем или иным причинам с 10% износом щёток:shock: и незначительным износом коллектора:wave::wave::wave:
Тиберий 09.09.2010 13:26
Сообщение от Mik78 (Сообщение 70516)
иным причинам с 10% износом щёток и незначительным износом коллектора
Гут.Тема раскрыта.:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
