-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Ремонт вентилятора кондиционера (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-ventilyatora-kondicionera-8265/)
kothic 23.08.2011 16:26
Спасибо, давно искал!!!:thumbup:
vini-narva 15.09.2011 23:37
Магниты отлично клеятся на стекольный клей, которым клеят лобовые стёкла при замене. Проверено временем, два вентилятора работают три года.
Главное не перепутать полюса магнитов при разборке сборке.
chuppaka 20.09.2011 22:17
Кстати, про магниты: У меня вентилятор давно не работал - до тех пор пока я не узнал об этом. Разборка пациента показала - треть магнитов отклеилась ввиду корозии корпуса.
отметил где какой был, вытащил, вычистил ржавчину (самое трудоемкое :) ), после этого устанавливал каждый магнит по очереди заливая промежутки между магнитами эпоксидкой. более года - полет норамльный.
jean 29.04.2012 05:17
Здравствуйте,знатоки!Голову сломал,пытаясь понять,как добраться до вентилятора кондиционера!Неужели весь передок для этого разбирать надо?Извиняюсь за примитивность вопроса,не сталкивался ещё,а впоиске не нашёл,ну хотя б ссылку можно?Или снимать радиаторы?
koljan36 29.04.2012 07:14
Нет радиаторы не нужно снимать,бампер снимается просто и дальше по ходу дела не так и сложно.Тоже сажал на клей магниты,давно это было,точно описать уже не могу.
lucky12 03.05.2012 20:59
Привет всем:-)
Подскажите, как определить причину поломки - не крутит вентилятор кондера на е38, несколько часов работы кондера за 2 года привели к не включению вентилятора , почти не пользовался, после замены сопротивлений. Сам кон дер дает холод но слабый, шумит фреончиком в радиатора в салоне, тоесть качает. Хочется узнать это снова резисторы или похлеще? Весь узел мне могут и на стояночном сто заменить, а компа там не держат для бмв. Не охота 2 раза ездить на спец сто а их запчасти значительно дороже инет ных. Заранее благодарен.
Калямба 525 03.05.2012 22:13
Посмотри давление в системе.Может хладогента не хватает?
lucky12 05.05.2012 13:04
при нехватке давления он вообще не включается, а здесь сам кондер работает, компрессор качает, а вентилятор отдыхает. даже в пробках молчит. первый раз, когда не крутило лопасти срабатывал в пробках когда температура была на максимуме а сейчас вообще молчок, лопасти вращаются пальцем легонько, значит ничего не отвалилось и не затирает.
вопрос 2: если его просто пустить на работу без "мозга", чтоб при включении включался от кнопки кондея и от него и отключался его на сколько хватит? или сдохнет сразу? можно ли другие сопротивления поставить? у меня 4 провода.
потому как родные очень дорого и как оказывается деньги на ветер.... смысл ставить если они дохнут сразу. других проблем по компу нет...
Калямба 525 07.05.2012 07:21
Сообщение от lucky12 (Сообщение 188476)
Не обязательно.Вент срабатывает при превышении давления в системе выше заданной.А если хладогента в системе несколько меньше,то давление вроде есть,но его не достаточно для срабатывания датчика.
bmw t030ex 08.05.2012 00:01
Подскажите плиз
можно заменить резисторы на вентиляторе на какие-то не оригенальные и если это возможно то какие они должны быть по сопротивлению и току
заранение спосибо
отчет просто супер
очень благодарен автору
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
