-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Ремонт вентилятора кондиционера (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-ventilyatora-kondicionera-8265/)
kravetz 09.09.2010 21:53
Эх такой бы отчет да по трех проводным вентиляторам на Е39:rolleyes:
Mik78 13.09.2010 10:20
Сообщение от kravetz (Сообщение 70658)
Буду работать над этим вопросом:wave::wave::wave:
mike880 13.09.2010 14:30
Ещё неплохо пропитать маслом фетровое кольцо вокруг втулки заднего подшипника, иногда мотор клинит из-за прихватывания втулки к валу.
С развальцовкой не заморачивались, срезали болгаркой, потом сварка точками
Mik78 13.09.2010 14:37
Сообщение от mike880 (Сообщение 71129)
Насчёт смазки - сказано выше , а сварка , не лучший вариант - при местном нагреве ведёт корпус , отсюда отклеенные магниты и несоосность крышек .. Как правило после подобного ремонта мотор не подлежит восстановлению:shock:
diman.62.91 25.05.2011 19:55
А на е65 моторо вентилятора я так по описанию смотрю не сильно ведь отличается? Толдько за исключением некоторых болтов
vertol 25.05.2011 21:46
Сообщение от diman.62.91 (Сообщение 121966)
и "потрохов"...
ПС: по вентиляторам управляемым ШИМом - частая проблема - отгнивание управляющего(тонкого) провода на входе в электродвигатель.
Евгений- 30.07.2011 15:53
Mik78, Возник вопрос ? а втулки заменить можно
Mik78 30.07.2011 18:27
Сообщение от Евгений- (Сообщение 133313)
Обладая необходимым инструментом и оснасткой -можно... но нужно ли:confused:
Евгений- 31.07.2011 14:26
Есть люфт пропеллера, а покупать новый мотор накладно.
bmw523ia 07.08.2011 21:08
а у меня вентилятор постоянно работает думал из-за реле но здесь, на форуме подсказали, что реле тут не причём т.к их у меня нет. (вентилятор от компютера срабатывает.) а на диагностике посоветовали поменять вентилятор, мол причина постоянной работы в самом вентиляторе :eek: вот решил разобрать так, как показано выше, но возможно ли такое и как проверить эти резисторы на работоспособность?????:confused: И ещё, на самом вентиляторе 4 провода а от двигателя к нему отходят 3 провода это такой прикол или так должно быть??????:help:
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
