Ремонтируем саблю (Е31/Е32/Е34)
Like Tree1Likes
Старый 10.01.2010, 18:20 #11
Авто: БМВ е34 525
Что за сабля? У меня проблема была с печкой, нашел блок сопротивлений с левой стороны. Может у меня колхоз какой-то?
bimer525i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 19:24 #12
Авто: E31
сабля устанавливается на авто с климатом. Слева сопротивление по моему на сименсовских печках. Паял саблю пару раз. После первого ремонта прожила года полтора, подклинивало вентилятор, видимо из за этого сгорела. Посмотрим сколько в этот раз прослужит
Магнитогорский BMW клуб
Последний раз редактировалось Miha_mgn; 13.01.2010 в 19:26.
Miha_mgn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 14:26 #13
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
А я чттото не стал заморачиваться с ремонтом сабли и заменил её на современный регулятор(ёжик с Е39-Е53) -немного изменились обороты, я не стал(но можно ) доработать управление..
Старый 10.02.2010, 22:05 #14
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Как я понял на обычной печке сименс такой штуки нет?
Старый 26.04.2010, 21:39 #15
Аватар для harzem
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: бмв не до 328
Сообщение от besow Посмотреть сообщение
А где стоит сабля, в бардачке или в ногах водителя??
Рядом с фильтром салона,со стороны пассажира.Сабля,а унас гитарой обзывают
harzem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 11:12 #16
Аватар для ракета-39
Авто: 520 е-39 1997г
в корпусе печки по середине
ракета-39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 17:18 #17
Аватар для Tunnel
Авто: БМВ Е32
Так если печка СИМЕНС, и есть кондишка но нет климатконтроля - сабли нет вообще? У меня регулятор оборотов без позиций...
Надо делать так как делать надо, а делать как не надо делать не надо...
Tunnel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 02:33 #18
Аватар для Tunnel
Авто: БМВ Е32
Дело сделано - заменен транзистор. А сабля, вернее ее вид меня удивил...
Транзистор - MJ4502, цена - 5 долларофф
Итого экономия - почти 400 долл. (если новая) 80 долл. (если на шроте)
Старый 22.09.2010, 14:55 #19
Аватар для sv-denis
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E32
так куда-же все-таки лезть если печка сименс . без кондея и регулятор оборотов без позиций
моторчик печки начинает работать тока када на максимальную скорость включаешь
sv-denis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 21:05 #20
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
стоит с правой стороны в ногах у пассажира - где декоративная накладка!
Arbeit macht frei...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:21.
