Рывки и толчки АКПП е60 мотор N52. Фотоотчет.
Старый 31.10.2011, 10:45 #1
Авто: z
По умолчанию Рывки и толчки АКПП е60 мотор N52. Фотоотчет.
Всем привет, месяц назад появились небольшие но неприятные толчки при начале движения. в районе 1-2 и 2-3 передачи. Пробег 90 000. В принципе, думаю что с акпп еще ничего не должно быть с таким пробегом. Стиль вождения спокойный, да и гонять в пробках сами знаете, особо нет возможности )).
Почитав форумы волосы встали дыбом от сумм за ремонты, причем положительных исходов после ремонтов и замены кучи деталей процент маленький.
Решил начать с проверки уровня масла в акпп, фильтров и т.д...
забрался на подъемник и после снятия защиты вот что обнаружил
Практически весь поддон в масле.... Особенно в задней части...
Сливную пробку тоже докрутил, вернее, дощелкнул.... Через нее тоже сопливило....
У дилера прикупил литр масла, с помощью груши и резинового шланга долил 450 гр. масла как указано в мануале. Кроме этого протянул болты крепления поддона акпп. все болты поджал на четверть оборота, какие-то на пол оборота... !!!
Результат: Рывки и дерганья стали мягче, но до конца не вылечились...
После чего решил заменить воздушный фильтр... результат 0...
Ну и чуть позже - махнул свечи, тем более что поехал на них уже 50 000км... При замене свечей, в 5-м горшке между электродом обнаружил кусочек какого -то го__на...
одна из свечей...
Результат - машинка вернула себе прежнюю прыть и ПЛАВНОСТЬ ХОДА.
так что мужчины, прежде чем кидаться на замену и ремонт акпп, нужно проверить менее затратные и вещи.
Желаю Всем удачи. Очумелые ручки рулят и экономят кучу бабла...
Последний раз редактировалось kikif; 31.10.2011 в 10:47. Причина: исправления
kikif вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kikif за сообщение:
kanabis009 (06.07.2012), vaso44285 (22.01.2015)
Старый 31.10.2011, 13:34 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от kikif Посмотреть сообщение
одна из свечей...
Похоже здесь искра устраивала "побег"
Старый 31.10.2011, 13:53 #3
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
kikif поехал на них уже 50 000км...
Я меняю свечи каждые 10 000км.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 31.10.2011, 14:16 #4
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Может есть смысл сменить масло и фильтр АКПП, и посмотреть на результат, мне кажется должно помочь.
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 15:03 #5
Авто: z
Dimozavr, результат вроде и так достигнут, но вот если масло так и будет сопливить из поддона АКПП, тогда буду менять прокладку , фильтр ...
kikif вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо kikif за это сообщение:
bossy16 (16.10.2013)
Старый 31.10.2011, 15:36 #6
Аватар для БУКА
И болты новые не забудь они комплектом продаются.
Старый 07.11.2011, 06:50 #7
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Болты зачем менять? Или они torque-to-yield?
Старый 26.04.2012, 19:57 #8
Авто: BMW E65 2002
Ударил днище - результат поддон тек в месяц 3 литра, катался так пока не надоело доливать масло, Купил у официалов "новый" поддон за 3000 руб. с пробегом окола полугода (посмотрел на дату выпуска) у меня был пробег окола 180 и тоже рывки в переключениях (даже при нормальном уровне) поменял масло, поставил свежий поддон (фильтр в нем) и все машина стала мягче реагировать на переключения, можно сказать как новая.
Меняйте на таком пробеге поддон с фильтром, коробке легче будет.
Мой двиг. N62B44 и не смотрите на бесконечный ресурс коробки.
markus-ufa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 09:46 #9
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Я когда купил машину, пробег был 230тыщ, на 340тыщах решил поменять свечи, просто так, ничего не беспокоило
Выкрутили старые, а они походу родные (BMW на них написано), на сервисе сказали, что еще вполне в нормальном состоянии
Поставил новые. Разницы никакой не почувствовал Вот как-то так
Старый 14.05.2012, 22:08 #10
подскажите пожалуйста в коробке автомат (на 520d e60 2008г), при запуске двигателя появляется стучок в самой коробке и не большое дерганье авто, как можно его вылечить.
Последний раз редактировалось кирилл-59; 14.05.2012 в 22:11.
кирилл-59 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
