сброс адаптации автоматической коробки
Like Tree4Likes
Старый 09.10.2011, 17:12 #11
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Но про педальку слышу не впервой...
Старый 10.10.2011, 12:20 #12
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
А ты педалькой сбрасываешь ? )
Но ведь и сброс инспекшина тоже можно сбросить кнопочками на панельке приборчиков.
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 12:42 #13
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от Калямба 525 Посмотреть сообщение
Не везде и не всегда...
Старый 10.10.2011, 18:02 #14
Сказал спасибо: 11
Тоже верно.
Старый 17.10.2011, 15:28 #15
Сказал спасибо: 55
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Я вот уже как 2 года читаю про "адаптацию педалькой" на разных форумах, и не пойму, работает "оно" или нет , официальной инфы про это я не нашёл, разъясните пожалуйста !
Кузмич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 19:45 #16
Сказал спасибо: 11
Сообщение от Кузмич Посмотреть сообщение
Ну,"адаптация педалькой"-не совсем корректное выражение.Начну,как гриться "от печки". То,что знаю.
У автомата есть четыре режима работы:1-ый переключение передач на оборотах примерно 2200-2300 (очень спокойный стиль),4-ый работа до отсечки,т.е. максимальный спорт.Между ними есть ещё 2-ой и 3-ий режимы.Так вот,программа управлением АКПП "анализирует" очень многие внешние факторы (как резко и сильно давишь на педаль газа,как резко тормозишь,поперечные ускорения при поворотах и т.д.) и исходя из этого адаптирует работу АКПП именно в данный промежуток времени и именно под твой стиль вождения.Т.е.хочешь погонять-АКПП включает спорт,надоело,АКПП тут-же перестраивается под спокойный стиль езды.Со временем в системе адаптации,как и в любом компе,накапливаются ошибки,и интервалы переключения с режима на режим несколько увеличиваются,начинают ощущаться "подпинывания" коробки...И те вот манипуляции с педалькой,как я понимаю, помогают сбросить все эти ошибки и электроника АКПП начинает работать как должна.Если ошибок было много,то разница чувствуется,а если мало было ошибок-то практически нет.Свои ощущения я описал в посте №6.
В общем я так понимаю.Если ошибаюсь,то поправьте.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Калямба 525 за сообщение:
Gocha (02.02.2014), M@XS (17.11.2013), s2247 (13.03.2015), sayatast (21.01.2013), Азиат (29.05.2013), Кузмич (18.10.2011)
Старый 17.10.2011, 21:51 #17
Сказал спасибо: 13
...сбрось педалькой... а потом проверь дисОм )
Старый 18.10.2011, 07:40 #18
Сказал спасибо: 55
Понятно, про режимы, спасибо, но всё ещё интересен сам факт : сбрасывается ли адаптация "педалькой" или нет, как проверить на 100% ?
Старый 18.10.2011, 08:59 #19
Сказал спасибо: 11
Попробуй сделать как пишет zass.Но тада для сравнения надо проверять и до и после "педальки";)...
Старый 18.10.2011, 09:12 #20
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Не поленился посмотрел. НИКАКАЯ ПЕДАЛЬКА АДАПТАЦИИ НЕ СБРАСЫВАЕТ
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение:
M@XS (17.11.2013), Magic Stick (18.05.2014), Кузмич (23.10.2011)
Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R) Tyler 24 АКПП 1 02.09.2009 19:00
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
