сброс адаптации автоматической коробки
Like Tree4Likes
Старый 14.01.2014, 13:09 #61
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Всю жизнь думал и читал что данный способ "сброса адаптации коробки" это банальное перепрописывание блока педали газа и дроссельной заслонки
Похоже так и есть,потому что моей АКПП фиолетово на такой сброс.
А сброс через ИНПУ или другой профильный софт рекомендуют только после замены масла или ремонта АКПП...
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 23:20 #62
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E39 530i 2000г.в.
Всем привет!
Являюсь счастливым обладателем BMW E39 530i 2000г/выпуска (моя первая BMW).
Тоже есть проблема с "пинками" коробки. На холодную все чудесно.
Как только прогреется, начинается...
Пинки происходят при езде в "натяг", т.е. давлю на газ аккуратно, не насилуя.
Потом еще заметил, если чуть резко остановиться, то падают обороты и кажется что двигатель вот вот заглохнет, но после пары секунд все встает на свои места.
На табло горит чек. Диагностика ничего не показала. Диагностик говорит что это из-за бензы.
Какие только заправки/бензин не перепробовал, чек не тухнет.
В общем, если знаете - подскажите по вышеуказанным проблемам.
А так, я уже созрел менять коробку и все датчики на двигле. Но читая форум, засомневался, может не все потеряно?
P.S.
Попробую "сбросить" адаптацию посредством педальки, отпишусь.
P.S.S.
Кстати, как узнать точно, какой у меня тип коробки?
MTM999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 00:02 #63
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Сообщение от MTM999 Посмотреть сообщение
Меняй диагноста пока машину не убил, объясню простым языком ДВС и АКПП вроде бы два разных агрегата но работают как одно целое.На правильную работу АКПП можно рассчитывать только при условии что все остальные системы в авто исправны (на не правильную работу влияет многое от спущенных колёс до неисправности ДВС)
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 00:07 #64
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
MTM999
забыл сказать с адаптацией ты бы не баловался, чего там адаптировать только геморроя прибавишь
Старый 21.01.2014, 03:14 #65
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
по вину , [Только для зарегистрированных...]
BMW E39 530i 2001
Старый 21.01.2014, 09:52 #66
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Спасибо, вот это и есть модель коробки?!
Старый 21.01.2014, 09:55 #67
Сказал спасибо: 9
Сообщение от e_3078 Посмотреть сообщение
Рад бы, да городишко у нас небольшой, соответственно и выбор такой же..
MTM999
а поподробней? что-то в компе слетит?
Старый 21.01.2014, 11:14 #68
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
если резко останавливаешся и почти глохнет посмотри подсос воздуха
а если чек горит то ошибка есть как не крути
+1 в топку такого диагноста
Старый 21.01.2014, 11:35 #69
Сказал спасибо: 9
Подсос воздуха через воздушный фильтр на двигателе?! Т.е. возможно есть утечка воздуха ДО воздушного фильтра? Или я неправильно понял..
Диагноста буду искать другого, однозначно
Старый 21.01.2014, 21:55 #70
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Нечего там не слетит, в твоём случае это бесполезная процедура. Ищи действительную неисправность в своём авто.
Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R) Tyler 24 АКПП 1 02.09.2009 19:00
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
