сброс адаптации автоматической коробки
Like Tree4Likes
Старый 27.01.2014, 11:15 #71
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от MTM999 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Являюсь счастливым обладателем BMW E39 530i 2000г/выпуска (моя первая BMW).
А так, я уже созрел менять коробку и все датчики на двигле.
Привет!
Поменять всегда успеешь,но сначала покажи машину механику и диагносту,которые знакомы с БМВ не понаслышке.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Азиат за это сообщение:
MTM999 (28.03.2014)
Старый 08.02.2014, 10:10 #72
Аватар для BMW Master
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: E53 3.0i 2005
Сброс адаптации педалью - это ерунда, по крайней мере для 6-ступок не работает. Сделал несколько раз, ничего не изменилось, после замены масла в АКПП машина как пиналась так и продолжала пинаться. Сделал диагностику, сбросил адаптацию АКПП через комп, машина стала переключаться без рывков, при переключении с паркинга на R полностью исчез рывок. И это не самовнушение
Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ
BMW Master вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо BMW Master за это сообщение:
MTM999 (28.03.2014)
Старый 06.06.2015, 20:19 #73
Авто: BMW X1
Сообщение от BMW Master Посмотреть сообщение
...сбросил адаптацию АКПП через комп,...
Самому можно сделать? Как?
xaoc747 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 14:34 #74
Авто: E39 530d 142kw
тоже интерестно как это делается
zorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 15:44 #75
Сказал спасибо: 119
так компом и делайте
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 05:34 #76
Инпа или Дис?
Старый 08.06.2015, 12:52 #77
Авто: BMW X1
Сообщение от zorik Посмотреть сообщение
Инпа или Дис?
Да! И поконкретнее можно описать пожалуйста? Заранее благодарен!
Старый 15.07.2015, 15:28 #78
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от xaoc747 Посмотреть сообщение
В ИНПЕ,в разделе "Automatic transmission" есть пунктик (иконка)меню:"Clear adaptation"(если память мне не изменяет),если нажать эту иконочку (при заглушенном моторе),то адаптации АКПП обнулятся.
Себе я до сих пор что-то не рискнул скидывать адаптации коробки,хотя адаптации мотора скидывал - без последствий
Старый 30.08.2015, 23:27 #79
Аватар для PBShigin
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw x 5
Кстати после замены масла в коробасике надо делать тоже самое...
И на GM после замены тоже так надо делать?
PBShigin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 11:14 #80
Аватар для Luc
Сказал спасибо: 19
Не поленился посмотрел. НИКАКАЯ ПЕДАЛЬКА АДАПТАЦИИ НЕ СБРАСЫВАЕТ
Присоединяюсь! Серьезной инфы по этому вопр. так и не нашел.
ТАКИМ образом в Е-60 я запускал электропомпу после замены антифриза для прокачки системы.
Мир устроен так, что все возможно в нем, но ничего исправить нельзя... Ищу тапки ACS 8.5x18 ET43 & RS.
Последний раз редактировалось Luc; 14.12.2015 в 11:14.
Luc вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R) Tyler 24 АКПП 1 02.09.2009 19:00
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
