сброс адаптации автоматической коробки Вставляете ключ в замок, нажимаете педаль газа в пол до упора, чтобы нажать кнопку кик-дауна, поворачиваете в положение 2, чтобы загорелась индикация на панели приборов и сидите так 30 -секунд. и теперь коробка будет подстраиваться под ваш стиль вождения.Думаю кому нибудь пригодится.:smile: |
Спасибо завтра попробую!!!!!!!! |
Кстати после замены масла в коробасике надо делать тоже самое...:wave: |
где производитель это рекомендует ? номер документа в ТИС не подскажите ? ps. без подколок спрашиваю, т.к. тема уже давно мусолится, но правду найти никак не могу, тис перерыл но подобных рекомендаций не нашел есть мнение что сбрасывать адаптации АКПП без серъезного вмешательства во внутренности самой коробки больше вред чем пользаbeer |
Если сбросить настройки коробки то в каком она стиле будет работать пока под мой не подстроиться? |
По-моему максимально быстро подстроится именно под твой стиль.И дальше будет подстраиваться.Было у меня такое. Вообще стиль вождения у меня спокойный,но иногда тапку давлю.Бывало подлетишь к перекрёстку,а там красный.И стоишь,ждёшь.А потом хочешь плавно тронуться,а она и дальше рвёт из под тебя как ужаленная:shock:.Адаптировалась под другой стиль вождения за 5-7 сек.Потом я проделал операции,описанные выше.Теперь адаптация к стилю вождения происходит практически моментально.Возможно это субъективное мнение,но и переключения стали более незаметными.Вот таки дела... |
бред. Сброс адаптаций только компьютером. |
Нет,компом...:confused: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:22. |
