Описание темы:и заглушек на нем
Течь масла из под стакана маслянного фильтра М50,52
Старый 22.11.2012, 21:16 #21
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Выше кто то писал что купил стакан без пробок., и вроде полет нормальный, если он от М50 то по конструкции такой же.
Ты кольца случаем не сильно сжал, что они на место не сели толком?
Последний раз редактировалось Pilot; 22.11.2012 в 21:18.
Старый 24.11.2012, 12:03 #22
Аватар для ARUT
Авто: bmwE39touring
поменял прокладку ремень натянул руками всё стало гуд
ARUT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 13:38 #23
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
кто проделывал эту операцию, подскажите где стоят эти заглушки(если можно ткните на рисунке)? может ещё колечки под номером 12 заодно поменять,которые на шланг вануса идут? на днях собираюсь менять прокладку(профильную)... Вот заодно уж всё сразу хочу сделать.... двиг м-52......
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 17:32 #24
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Так в первом посте, и еще в одном есть фото этих самых заглушек, на на М52 их может и не быть.
Номер 12 можно и заменить на новые, если есть, или обжечь старые.
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
алехандер (25.04.2013)
Старый 25.04.2013, 18:47 #25
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
я не вижу в 1-м посте этих заглушек... на каком по счету фото они показаны...?
Старый 27.04.2013, 18:02 #26
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
На этом например их хорошо видно:
А на этом, они уже вынуты:
Последний раз редактировалось Pilot; 27.04.2013 в 18:03.
алехандер (01.05.2013)
Старый 07.07.2013, 07:46 #27
Авто: BMW 525i 92г м50
Спасибо, Pilot! Хочу дополнить: у меня М50, так генератор крепится сверху болт на 16, а снизу болт на 16 с ГАЙКОЙ на 16!!! Намучился……. А не подлезть, и не увидеть……. Может кому поможет.
андрейтмщ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 18:21 #28
Господа, бумероводы, помогите! Может кто разбирал такой стакан, датчик масла там крепится на крышечку на трёх болтиках,какая там прокладка и где её найти. Хотел вставить фото - не смог. Абидна слюшай разбирал-собирал, а течёт и течёт. ( из под крышечки)
Старый 07.07.2013, 18:34 #29
Question
Старый 09.07.2013, 00:02 #30
Спасибо, сам нашёл [Только для зарегистрированных...]
Метки
m50, m52
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
