Описание темы:и заглушек на нем
Течь масла из под стакана маслянного фильтра М50,52
Старый 10.07.2013, 16:59 #31
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от андрейтмщ Посмотреть сообщение
Спасибо, Pilot! Хочу дополнить: у меня М50, так генератор крепится сверху болт на 16, а снизу болт на 16 с ГАЙКОЙ на 16!!! Намучился……. А не подлезть, и не увидеть……. Может кому поможет.
Наверное зависит от производителя генератора и года выпуска двигателя.
ну и по крышечке так же наверное.
Старый 11.01.2014, 22:05 #32
Авто: bmw 520
ребят кольца не нашел не где((( а если их эти крышки герметиком залить ???? стоит нет??
тема190 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 20:38 #33
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Перед заменой колец, спрашивал у знакомых на БМВ сервисе как они решали эту проблему, сказали : герметик не вариант, через какое то время снова течь.
тема190 как писали выше кольца можно подобрать в магазине(наборы разных размеров), а так же кто то давал номер или применимость подобных колец по ЕТК.
Ну или крайний вариант, заварить их аргоном!
В магазинах сельхозтехники резиновые колечки любых диаметров и сечений
поищи и по магазинам спец техники, тракторов, грузовиков.
Старый 13.01.2014, 21:14 #34
Аватар для VLADIMIR NEMESCH
Авто: BMW X3
НАЙДИ КОРПУС МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА ОТ МОТОРА С ВАНОСОМ ТАМ МЕСТО ПРОБОК БОЛТЫ,ТОЛЬКО СМОТРИ КРЕПЛЕНИЕ НА ГУР ОНИ
VLADIMIR NEMESCH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 16:53 #35
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
в отчете как раз стакан от мотора с ВАНОСом М50В20 10.1992
Старый 06.03.2014, 18:04 #36
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320 Black
Сообщение от VLADIMIR NEMESCH Посмотреть сообщение
Они разные по креплению ГУРа???? Купил стакан,по размеру такой же как и мой,но крышка фильтра пластмассовая и ГУР теперь торчит вперед....
Наверное попался от М52...
Точно! Стакан от М52..
Возникает вопрос можно ли его приколхозить на м50??
На фото стрелкой указано место,которое отличается от родного[Только для зарегистрированных...]
на стакане м52 нет заглушек
а вот мои заглушки
Последний раз редактировалось vitek070583; 06.03.2014 в 18:57.
vitek070583 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 18:54 #37
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Непонял, к чему эти сложности со стаканом от М52?
Почему просто не заменить резиновые кольца на своем? Бюджетнее намного вышло бы, а теперь еще к токарям обращаться чтоб размеры подогнать.
А по крепежу к блоку он хоть нормально встает, отверстия совпадают?
Твой М50 я так понимаю без ВАНОСа?
Последний раз редактировалось Pilot; 07.03.2014 в 18:55.
Старый 09.03.2014, 19:16 #38
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
продам стакан на м50 без этих ответстий для безваносного мотора,там течь не чему-только под датчик резьба))
Arbeit macht frei...
Старый 14.03.2014, 16:08 #39
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320 Black
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Просто когда покупал не обратил внимания на крепления Гура,а сдавать назад поздно.Не стал заморачиваться с заменой колечек,так как читал,что со временем опять течет.Да и в родном стакане клапан обратный не держит.Стакан от М52 идеально встал на место,сейчас решаем вопрос о крепление Гура,нужно крепление от М52(там просто пластина ровная,а мое крепление с выступом).
М50 без вануса.
Еще такой вопрос - хочу заменить двигатель на 2.5л,подскажите может быть обсуждалось здесь уже.Чтобы не плодить одинаковые темы
Старый 04.11.2015, 20:39 #40
Icon2 Резиновые колчечки для ремонта масляного стакана на M50
Всем доброго времени суток, артикул новых резиновых колец, которые встают как заводские и стоят 20-30 рублей: HC CARGO "250668" (тот, что в кавычках).
Подробнее на официальном сайте [Только для зарегистрированных...].
Последний раз редактировалось Den]; 04.11.2015 в 20:40.
Den] вне форума   Ответить с цитированием
Метки
m50, m52
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
