Замена бензонасоа!
Старый 30.04.2012, 21:15 #1
Аватар для Sima520
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 13 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: e39 m52b28
По умолчанию Замена бензонасоа!
Ребятки, привет! Вот пришло время на моей ракете с пробегом в 235 тыщ е39 м52в28 менять бензонасос)))Вот решил выложить фото отчет по замене, мож кому пригодится))
Значит снимаем задний диван и в правой части находится тот самый элемент, аккуратно ножом обрезаем по кругу безшумку (это в моем случае, так как насос у меня стоял еще родной)
Отверткой откручиваем три винта и снимаем железную крышку
Пылесосом убираем всю возможную грязь и протираем влажной тряпкой, затем отсоединяем разьем питания и топливный шланг, под шланг я подкладывал салфетки, чтоб они быстро впитали бензин который в малом количестве стечей из шланга! Также на фото видна заводская пломба)))
При помощи ударной отвертки и молотка срываем металлическую гайку
Далее откручиваем рукой
Аккуратно плоской отверткой подковыриваем датчик и одновременно тянем вверх
Вынимаем датчик
Затем вынимаем насос нажав на две клипсы по бокам
Немного ждем чтоб стек бензин и заменяем старый элемент на новый (в моем случае насос PIERBURG) также видно на фото загрязненность сеточки
Отсоединяем две клемы + и -, с помощью отвертки снимаем металлический держатель одновременно давя вниз большим пальцем как на фото
Вынимаем насос
Старую сеточку я решил не чистить и срезал ее ножом от корпуса для насоса
Устанавливаем насос в корпус, подсоединяем новую сеточку, клемы питания и топливный шланг с новым хомутом
Устанавливаем насос в бак так чтоб клипсы четко зафиксировались в баке, отверткой показана одна из двух клипс
Затем устанавливаем датчик, на фото видно, он должен попасть в специальный паз возле корпуса насоса
Устанавливая датчик он должен попасть на напраляющий паз, на фото видно его, затем плотно вдавливаем его в бак, устанавливаем металлическую гайку, подсоединяем топливный шланг с новых хомутом, подсоединяем питание, прикручиваем металлическую крышку и устанавливаем на место диван!
Запускаем двигатель, предварительно пару раз подавая питание на насос, чтоб он хорошо закачал бензин, шум мотора и улыбка на лице))))
Работа заняла примерно 45 мин с перекуром (хоть я и не курю), а это инструмент который мне понадобился! Так что в замене нет ничего сложного и хитрого)))) Удачи всем)))
e34 m50b20 > e36 m52b25 > e39 m52b28
Последний раз редактировалось Sima520; 30.04.2012 в 21:19.
Sima520 вне форума
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо Sima520 за сообщение:
boeing 530 (18.06.2012), bumer0611 (01.05.2012), cologne (16.05.2012), Demon_320 (11.06.2012), dimakomer (21.05.2012), disel495 (10.05.2012), Kra$@Alex (06.06.2012), RAMIZ (10.08.2013), Serega_Petrovich (20.09.2012), Tyler (30.04.2012), алехандер (30.04.2012), Дилетант (30.04.2012)
Старый 15.05.2012, 12:36 #2
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
а сетку новую где брал?
bzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 14:41 #3
Аватар для Kasyar
Авто: E39
ОФФ: У меня насос помер кстати на 220-й тыще. Видимо это их ресурс...
Kasyar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 13:18 #4
Сам в шоке, но у меня на 225 тыщи помер безвозвратно))
Видно и вправду ресурс)
cologne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2012, 19:58 #5
Аватар для Sima520
Сказал спасибо: 9
Авто: e39 m52b28
Сетка была в комплекте с насосом!
А мой насос отказывался работать когда температура на улице заваливала за +30, но стоило ему отдохнуть минут 20, как он заново начинал работать, вот и решил его заменить!
Последний раз редактировалось Sima520; 19.05.2012 в 20:02.
Sima520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 22:01 #6
Сообщение от Sima520 Посмотреть сообщение
а как провлялось? стартер крутил, но не заводилась?
Старый 23.05.2012, 00:00 #7
Аватар для Sima520
Сказал спасибо: 9
Авто: e39 m52b28
Сообщение от bzzz Посмотреть сообщение
Глохла, а потом не заводилась, немного постоял и заводилась!
Старый 18.06.2012, 17:48 #8
Авто: е39
А можете поподробней рассказать как Вы сетку закрепили на корпусе насоса?
shuller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 18:12 #9
Аватар для Sima520
Сказал спасибо: 9
Авто: e39 m52b28
Сообщение от shuller Посмотреть сообщение
На новой сетке был металлический хомут, с помощью хомута держится сетка на насосе!
Старый 18.06.2012, 18:37 #10
Авто: е39
Хорошее решение данного вопроса так как корпус в который вставляется насос стоит не дёшево
Выбираем 3-er e46 Tyler Каталог BMW, статьи 31 14.10.2016 13:42
БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... zuro Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.11.2009 19:11
Замена ответвления жгута проводов двигателя (М54) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
