замена датчика ABS
Like Tree1Likes
Старый 16.12.2010, 16:11 #1
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
По умолчанию замена датчика ABS
Выверните руль до упора (чтобы удобнее было добраться до датчика)
Откройте пластиковую крышку и отсоедините коннектор.
Вытащите провод из зажима.
Отвинтите болты (на авто ранних годов выпуска их 2 штуки, на более новых 1 - момент затяжки 10Нм).
Вытащите датчик ABS.
Установка в обратном порядке
Tyler вне форума
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Alzon (11.02.2011), gelenlynx5264 (26.11.2013), geproc (02.06.2012), Hogosha (18.12.2010), joker078 (24.11.2013), kolyamba.78@mail.ru (22.12.2011), lynx5264 (23.01.2012), sayatnur@nur.kz (28.03.2011), денис99999 (20.04.2011)
Старый 21.01.2012, 00:25 #2
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
А датчик легко вытащить?
Сергей Nikitin83 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Сергей Nikitin83 за это сообщение:
gelenlynx5264 (17.11.2013)
Старый 21.01.2012, 09:17 #3
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
У кого как,я лично задний кусками выковыривал,маленьким зубилом.Передний легко снял.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 09:26 #4
Аватар для BMW Master
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: E53 3.0i 2005
А колесо обязательно снимать чтобы до датчика достать?
Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ
BMW Master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 09:55 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от BMasterW Посмотреть сообщение
конечно обязательно!
Старый 08.07.2012, 12:39 #6
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: bmw e60
И не забыть перед установкой новых датчиков хорошенько всё почистить от пыли тормозных колодок и т.д.
aviator 40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 07:42 #7
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
датчики ABS не всегда снимаются легко...обычно прикипают...если датчик под замену то с ним особо церемониться не надо...обычно его высверливают или зубилом ковыряют...недавно тож менял неисправный датчик правого заднего колеса...вынул его быстро вкрутив в датчик саморез предварительно срезав провод...а дальше гвоздодером как по маслу вышел...
Последний раз редактировалось ambrozi; 06.08.2012 в 07:44.
Старый 06.08.2012, 07:46 #8
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
...вынул его быстро вкрутив в датчик саморез...а дальше гвоздодером как помаслу вышел...
А мне гвоздодёр не помог, прикипело так, что при вытаскивании саморез обломило и половина его осталась в датчике... Пришлось высверливать и выковыривать по частям... Но тяжело, как правило, удаляются задние датчики, на передних колёсах всё намного проще.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 13:38 #9
Аватар для ambrozi
саморез нужен потолще...типа которым профнастил прикручивают с головой под 10-й ключ...
Старый 11.08.2012, 11:39 #10
какое сопротивление должно быть на датчике?
sdfsdf вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Снятие и установка / замена левого датчика индикатора уровня топлива Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
