| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Выверните руль до упора (чтобы удобнее было добраться до датчика) Откройте пластиковую крышку и отсоедините коннектор. Вытащите провод из зажима. Отвинтите болты (на авто ранних годов выпуска их 2 штуки, на более новых 1 - момент затяжки 10Нм). Вытащите датчик ABS. Установка в обратном порядке
| Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | Alzon (11.02.2011), gelenlynx5264 (26.11.2013), geproc (02.06.2012), Hogosha (18.12.2010), joker078 (24.11.2013), kolyamba.78@mail.ru (22.12.2011), lynx5264 (23.01.2012), sayatnur@nur.kz (28.03.2011), денис99999 (20.04.2011) |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.01.2012
Сказал спасибо: 28
А датчик легко вытащить?
| Сказал Спасибо Сергей Nikitin83 за это сообщение: | gelenlynx5264 (17.11.2013) |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 19.05.2011
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
А колесо обязательно снимать чтобы до датчика достать?
__________________ Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ |
| | #6 |
| Участник тусовки Регистрация: 26.01.2012
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
И не забыть перед установкой новых датчиков хорошенько всё почистить от пыли тормозных колодок и т.д.
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
датчики ABS не всегда снимаются легко...обычно прикипают...если датчик под замену то с ним особо церемониться не надо...обычно его высверливают или зубилом ковыряют...недавно тож менял неисправный датчик правого заднего колеса...вынул его быстро вкрутив в датчик саморез предварительно срезав провод...а дальше гвоздодером как по маслу вышел... Последний раз редактировалось ambrozi; 06.08.2012 в 07:44. |
| | #8 |
| Banned Регистрация: 13.04.2010
Сказал спасибо: 172
Откуда: Беларусь. Гомель. Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП | А мне гвоздодёр не помог, прикипело так, что при вытаскивании саморез обломило и половина его осталась в датчике... Пришлось высверливать и выковыривать по частям... Но тяжело, как правило, удаляются задние датчики, на передних колёсах всё намного проще.
| Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
| е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка / замена левого датчика индикатора уровня топлива | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 16.04.2009 12:50 |
