Замена датчика температуры воздуха за бортом
Like Tree1Likes
Старый 20.01.2011, 13:57 #11
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
а вот первая ссылка с переводом _http://translate.google.by/translate?hl=ru&ie=UTF-8&oe=utf-8&sl=en&tl=ru&u=http://haferman.org/bmw/&client=opera
Васяка likes this.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 18:43 #12
Авто: bmw E39 525 `01
Собственно как найти концы провода для этого датчика? В машине предыдущей хозяин полностью оторвал передний бампер со всем проводами, и теперь они просто клубком болтаются вместе со шлангами омывателя фар.
karasic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 11:31 #13
Авто: E39
Вчера застрял в приличной грязи, после этого стало показывать от -30 до -40. чего ожидать? Замены или можно реанимировать?
Driveist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 11:25 #14
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: Е39
По умолчанию Решение
Скорее всего контакт плохой, т.к по сути датчик температуры это терморезистор, он не может плохо работать, он либо работает либо не работает!!! При его полном отсутствии температура одупляется как -40, при наоборот замыкании проводов, подходящих к датчику +50 градусов!!! Поэтому сними датчик и почисть контакты и будет тебе счастье, ибо оеи скорее всего от воды окислились!!!
Себе я менял так:
Купил в магазине радиотоваров терморезистор на 6.8 КилоОм, припоял к концам его проводочки, весь его заизолировал термоусадкой, и подсоединил к проводам (фишка у меня была оторвана) так же кончики заизолировав!!! Работает, погрешность пару градусов!!! Бюджет составил 10 рублей на терморезистор!!!
P.S.!!! Надеюсь поможет кому-нибудь!!!
Mgerchik вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Mgerchik за сообщение:
cektop7 (24.02.2012), geproc (03.08.2012), sanya-206 (11.11.2011), Адепт (04.02.2013)
Старый 28.09.2011, 15:59 #15
Сказал спасибо: 9
Авто: Е39
По умолчанию Поиск провода
Там помоему синий и коричневые цвета, ониидут под правый(неводительский) подкрылок, провода которые идут на фару, в этом же пучке надо искать!!! Уменя они просто уже торчали под бампером, но с оторванной фишкой!!!
Старый 17.11.2011, 23:51 #16
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Подскажите плиз!! Нашёл провода справой стороны под бампером без фишки, сам датчик лежит в бардочке. Соеденяю провода между собой температура исходя из верхних постов должна показывать +50 но как показывает -40 так и показывает, что с соеденёными проводами так и с разедененными. В чём может быть причина есть ли предохранитель?
И еще один вопросик правда не в тему - неработает электро регулировка левого зеркала и обогрев, может предохранитель?
Заранее спасибо.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 13:59 #17
Аватар для Xbes
Авто: BMW X5
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
обогрев зеркал завязан на датчик температуры (внешний) с электро рег не сталкивался обогрев точно завязан сам вчера поменял датчик внешний на своем X5 кузов Е53 показывал всегда -40 сейчас как надо пашет и зеркала обогревает автоматом цена вопроса 50$ с заменой оригинал у официалов
Xbes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 14:29 #18
Сказал спасибо: 125
Сообщение от Xbes Посмотреть сообщение
Правое зеркало работает в смысле обогрев, а левое нет.
Старый 18.11.2011, 14:50 #19
Аватар для Xbes
Авто: BMW X5
тогда только к электрику.
Старый 18.11.2011, 14:55 #20
Сказал спасибо: 125
Ну в принципе так я идумал Спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 18.11.2011 в 14:57.
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 17:21.
