Замена кислородного датчика (лямбда-зонда).
Старый 25.11.2010, 08:32 #71
есле там стоит два блока кто из них кто у меня стоит одн бош а второй сименс? И вооше походит ли бошевский лямдазон если стоял сименс?
Последний раз редактировалось Евгений123; 25.11.2010 в 08:38.
Евгений123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 22:30 #72
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Если блок движка (DME) БОШ - только бош! Если блок движка СИменс - только сименс!
Arbeit macht frei...
Старый 27.11.2010, 20:15 #73
Авто: 520I E34 1993г
к вопросу о датчиках кислорода , к сименсу свой к бошу свой , они разные по принципу . один генерит напряжение (бош) другой меняет сопротивление (сименс ) тут нарыл в инете схемку . переход с циркониевого датчика на титановый , теоретически можно поставить бошевский датчик и через преобразователь подать на мозги сименс. может кто и попробует. взято с какого то ниссановского форума . у ниссанов тоже лямбды титановые. сам не пробовал за отсутствием времени, да и нужды в этом пока нет. и еще титановый датчик вроде более быстродействующий и может работать при более низких температурах. может кому и будет полезно
Изображения
Тип файла: jpg переход с циркониевого на титаневый.jpg (80.7 Кб, 152 просмотров)
alekseyrybolovlev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 12:06 #74
Двигатель М20. Симптомы были такие: воняло из выхлопа, причем существенно, и при разгоне тупила. Заменил на BOSCH 0 258 005 133. Когда стал снимать старую оказалась такая же. Кто то уже паял до меня. Выехал из гаража, покатался, машина стала вести себя ощутимо бодрее и практически пропал запах из выхлопа. Судя по экономайзеру, расход немного меньше стал.
denpl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 11:25 #75
Сказал спасибо: 25
Авто: BMW E34 M50B25 1994
Подскажите, запутался, так какой покупать датчик то для BMW E34(M50, Бош) из под ВАЗ'овских?
Bosch для BMW E34(M50):
0 258 005 322 - 2 291,60р.
Bosch универсальный для BMW:
0 258 986 503 - 1 666,41р.
Bosch для ВАЗ:
0 258 006 537 - 1 044,63р.
0 258 005 133 - 1 028,72р.
0 258 005 247 - 1 902,00р.
Bosch универсальная вообще:
0 258 986 505 - 1 851,70р.
ps: Цены брал с Exist'а чисто для сравнения, найти можно дешевле.
Последний раз редактировалось AlexLir; 29.07.2011 в 11:30.
AlexLir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 12:02 #76
Сказал спасибо: 25
Наверно надо брать 0 258 005 133, т.к. серия близка с оригиналом 0 258 005 322 и 0 258 005 133.
Старый 16.08.2011, 22:34 #77
Авто: BMW E34 520i M50
Вышел из строя лямбда-зонд. Топливо в баке тает на глазах. На сколько я понимаю, когда датчик неисправен, система работает в аварийном режиме, при этом топливо подаётся "по полной". Мозги SIEMENS. С покупкой датчика из-за его стоимости приходится немного подождать. Так вот, подскажите, если датчик титановый и работает по принципу переменного сопротивления, может можно воткнуть в разъем вместо него резистор с сопротивлением, схожим с сопротивлением датчика при его нормальной работе? Понятно что двигатель при этом не станет работать лучше, но может быть система выйдет из аварийного режима и перестанет "лить" в цилиндры топливо?
Вот только я не знаю среднюю величину сопротивления датчика. Может кто подскажет?
Последний раз редактировалось KENWOOD; 16.08.2011 в 22:38.
KENWOOD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 07:05 #78
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Когда лямбда рабочая она "пишет синусойду" на сименсе от 0-5 В вроде... т.е. тем самым регулирует подачу топлива - когда надо обедняет когда надо обогащает! Если лямбде хана- система льет по среднему - 2,5 и расход немного увеличиваеться 2-3 литра! но бывает лямбда залипает - либо в бедноте либо в богатой , и вот тогда начинает норм жрать! Советую просто снять разъем с нее и покататься так, посмотреть что будет! А резистр это фигня
Старый 17.08.2011, 16:39 #79
Раз по среднему, тогда конечно мудрить ни чего не нужно. Я этого и хотел добиться. Просто в сервисе мне сказали, что в аварийном режиме льёт по максимуму.
Так и сделаю.
Завтра измерением проверю в каком состоянии она решила покинуть этот свет. Может у нее пока только "клиническая смерть"...
А ещё настроился спаять конвертер сигналов для того чтобы перейти на циркониевые лямбда. Думаю, что хватит переплачивать за неудачный опыт BMW.
Старый 17.08.2011, 17:27 #80
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Сообщение от KENWOOD Посмотреть сообщение
а вот с этого момента поподробнее
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Снятие и установка / замена левого датчика индикатора уровня топлива Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
Загрузка...
