Замена кислородного датчика (лямбда-зонда). Добрый вечер всем участникам форума:smile:!!! Меня постоянно спрашивают, где находится и как поменять лямбда-зонд. Чтобы исчерпать этот вопрос, опубликую краткую инструкцию. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Симптомы выхода из строя: не едет, жрёт много. Для работы Вам понадобится: -WD-40 -противозадирныйкомпаунд. -Ключ для лямбда-зонда (желательно, но не обязательно) – выглядит так: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Авто должно быть холодное. Для того, чтобы заменить лямбда-зонд, Вам нужен доступ к перередней части авто снизу: поставьте перед на домкраты или используйте яму. Побрызгайте на старый лямбда-зонд побольше WD-40 а РЕЗЬБУ нового лямбда-зонда обработайте противозадирным компаундом. Вам НЕ нужно снимать, разбирать никаких деталей выпуска (для всех моделей). 525i M20 : Лямбда-зонд расположен под 6 цилиндром спереди выхлопной трубы. Коннектор расположен с правой стороны (по правую руку) двигателя с тыльной части двигателя, рядом с коробкой с электроникой. ----- M50 : Лямбда-зонд расположен в передней части катализатора. Коннектор расположен с левой стороны (по левую руку) двигателя под стартёром. ----- 530i - 540i В M60 2 лямбда-зонда, расположенных спереди катализаторов. Коннектор расположен внизу машины под КПП. 535i [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] У 535i1 лямбда-зонд, расположенный спереди катализатора под машиной. Коннектор расположен в задней части моторного отсека с левой стороны. |
Необходимо различать лямбды, в зависимости от блока DME, установленного на Вашем авто. Если блок Сименс, ставьте лямбду для Сименс, если Бош, то для Бош. Как узнать, какой блок у Вас на е34: -открываем капот -справа по ходу движения авто есть черная коробка с крышкой ближе к лобовому стеклу -откручиваем 4 винта крепления крышки -перед вами "мозги" -снимаем разъём -достаём "мозги" и читаем, что на них написано:Bosch или Siemens |
Кстати датчики подходят от простых жигулей:cool: номера одинаковые тока разъёмы разные имея не так давно bmw e-39 менял на десяточные ибо стоят дешевле да и разъём переделать заняло всего 15 минут :thumbup: экономия на лицо :thumbup: у меня были бош как насчёт сименс ни знаю |
на e39 с шестерками стоят только сименсы, 520 34ки и 320 36ки тоже частенько с семенами.на них только оригинал |
Сорри,шо вмешиваюсь.Вот данные по ТАЗовской лямбде: Лямбда Bosch 0 258 005 247 - 760 от Ваз 2112. Она полностью идентична лямбде BMW 0 258 005 324 за исключением разъёма. Провода такие же т.е. серый к серому, чёрный к чёрному, белые к белым |
Лямбда Bosch 0 258 005 247 полностью идентична лямбде BMW 0 258 005 324 ??? по каким параметрам она идентична?? |
очень сомниваюсь в правильности регулирования смесеобразованием тазовской лямбдой.... |
Ultra, ставится и эксплуатируется на "ура",не надо сомневаться.Это тот же БОШ.Лямбда-это всего лишь кислородный датчик. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:00. |
