-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e34 Замена кислородного датчика (лямбда-зонда). (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/zamena-kislorodnogo-datchika-lyambda-zonda-145/)
bariksonerikson 18.01.2012 21:51
Подскажите пожалуйста, у меня Е28 1986гв 2,0i(паук) газует на прогретой, жрет 20л, с утра надо прилично помаслать чтобы завести????? :confused: :shock: :help:
Гость 23.01.2012 21:50
Расход
Привет всем! Помогите советом, у меня Бэха 520 на автомате 91-го, вроде все в норме, двигатель шоколад, диагностика не показывает ни одной ошибки а бензу жрет немеренно. Думал лямда, проверял сказали все ок... Грубо говоря на 20 литр проезжаю всего 110-120 км... Советовали сменить лямду несмотря на то что ошибок не дает, может кто подскажет что, буду очень благодарен.
kirillos 23.01.2012 22:26
Сообщение от Tyler (Сообщение 350)
Необходимо различать лямбды, в зависимости от блока DME, установленного на Вашем авто. Если блок Сименс, ставьте лямбду для Сименс, если Бош, то для Бош.
Как узнать, какой блок у Вас на е34:
-открываем капот
-справа по ходу движения авто есть черная коробка с крышкой
ближе к лобовому стеклу
-откручиваем 4 винта крепления крышки
-перед вами "мозги"
-снимаем разъём
-достаём "мозги" и читаем, что на них написано:Bosch или Siemens
Подскажите пожалуйста! Машинка bmw e39 520 1997г. Открыл крышку,:confused::confused: достал мозги bosch с наклейкой последних семи знаков вин кода BH57597 пробиваю по ЕТК онлайн высвечивает лямбда 2 шт. siemens/L -990мм код 11781427884 как быть? Спасибо за ответ. А то расход 25,5 литров.
Peter7 24.01.2012 05:16
В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт и эксплуатация":facepalm:
Евгений530i 22.03.2012 12:36
Сообщение от васек (Сообщение 59044)
на родном.... датчики 4 провода ! черный - сигнал, желтый масса, белый и красный - накал...... покупаем датчик для таз 2110 (СТАРОГО ОБРАЗЦА), ТАМ ЧЕРНЫЙ ПРОВОД _СИГНАЛ, СЕРЫЙ-масса, белые - накал (без разницы какой куда) сам так делал, все работает, на диагностике ни каких ошибок....
спасибо огромное хоть кто по теме нормально отписался а то все воду льют работает не работает а помочь подключить не могут! еще раз спасибо огромное !!!!!
Витасик 25.03.2012 22:33
Привет всем! У меня Е28 87г. Начала жрать немеренно 20-25л. И при этом сильно тупила после долгих поездок по городу. Решил заменить лямду да и ошибка лямда зонда постоянно выскакивала. Приобрёл Вазовский аналог Bosch 0 258 006 537 но с ним машина ещё быстрей начинае тупить буквально через 15 мин. после нач. движения. может кто подскажет вчём у меня проблема?
Марат676 03.04.2012 20:25
Салам! У мя 525 кузов е34, какое из вазовских подходит знает кто?:confused:
22REGION 04.04.2012 02:08
каждый спросите по 10 раз!!!!??? тему лень почитать???!!!
AleXandR320 30.04.2012 20:14
Кто нить в курсе на Е36 чемнить заменить по дешевле можно?
БУКА 30.04.2012 20:35
Сообщение от AleXandR320 (Сообщение 187857)
Лямбда-зонд SIEMENS или Bosch стоит?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
