Замена масла АКПП 6HP26Z
Старый 24.07.2016, 13:05 #1
Аватар для Maxi-bum
Авто: BMW E60 530D
По умолчанию Замена масла АКПП 6HP26Z
Добрый день!!!
Начал пинатся и темпомате начали плавать обороты при скорости 60 км/х.
Решено заменить масло и еще пару деталей таких как резиновые уплотнители находяшиеся под гидроблоком.
Вопрос в том как мне сделать полную замену масла в гараже не имея специальных приборов?
Масло будет Мотул 6 генерации стоит 10.80?.
Коробас тоит 6HP26Z
Maxi-bum вне форума
Старый 26.07.2016, 13:38 #2
Сказал спасибо: 6
Авто: E83 3.0sd 2006г
На этой коробке полную замену масла сделать нельзя т.к. даже разобрав в бублике много остается. Прокачкой из поддона с доливками вышло 12 л. - и это сливалось через обратку теплообменника до просто черного а не черного с "блестками". На магнитах было тоже немного...
bobcat80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 01:27 #3
Аватар для Maxi-bum
Авто: BMW E60 530D
Сообщение от bobcat80 Посмотреть сообщение
Можете подробно так сказать на пальцах обьяснить как это все далеается.
Maxi-bum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 09:47 #4
Сказал спасибо: 6
Инструкцию как снимать поддон и мехатроник ищите в интернете (там моменты затяжки и т.п.), основное помню там особый порядок затяжки винтов мехатроника и поддона, желателен динамометрический ключ и нельзя касаться контактов разъема коробки.
Прокачивать после сборки - отсоединить обратку, (на левой стороне коробки 2 алюминиевых трубки, кажется нижняя обратка) залить до края заливного и запускать на короткое время двигатель постоянно проверяя уровень в поддоне. При работе двигателя уровень в поддоне ниже. Окончательно его нужно установить при работающем двигателе по краю заливного, при этом температура коробки должна быть 30 - 50 град С.(надо проехать) Некоторые смотрят ее DIS-ом, я в тот раз ладонью.
После одного дня после замены заехал проверить - слил литр, несмотря на то что температура была такой-же.
Старый 29.07.2016, 21:51 #5
Аватар для Maxi-bum
Авто: BMW E60 530D
Ок примерно понятно.
Обратку я найду не проблемма. Для чего снимать обратку ? чтобы прокачать старое масло с бублика или для чего не пойму ?
Почему нельзя трогать контакты на гидроблке ? спрашиваю потому что я хочу снять селиноиды и проверить на работоспособность ну или тупо почистить и посмотреть нету ли там грязи на сеточках.
Надо загуглить порядок затяжки болтов и сколько так Нм надо.
Да и сколько там понадобится литров масла ?
Старый 31.07.2016, 13:31 #6
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Старый 01.08.2016, 11:33 #7
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Maxi-bum Посмотреть сообщение
1. ... И с бублика и со всей коробки...
2. Контакты нельзя трогать на разъеме коробки, соленойды контачат какой-то рейкой прижимной, контакты не придется трогать...
3. Сколько масла - см. выше.
Последний раз редактировалось bobcat80; 01.08.2016 в 11:34.
Старый 01.08.2016, 17:56 #8
что за жуть про контакты? сами придумали или инет подсказал? с обраткой цирк какой-то. проще завести со снятым поддоном сек на 30.
юрий66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 11:22 #9
Сказал спасибо: 6
Сообщение от юрий66 Посмотреть сообщение
Про контакты - заводская инструкция, работа двигателя со снятым поддоном АКПП - случай из практики или так, идея? если практика - то сколько еще сливается?
Последний раз редактировалось bobcat80; 03.08.2016 в 11:23.
Старый 03.08.2016, 15:34 #10
Аватар для Maxi-bum
Авто: BMW E60 530D
То что масло менять надо это факт так как мне и на бмв также сказали. вопрос в том сколько литров туда залезет если еще снимать гидроблок.
Одним словом заказал 8 литров надеюсь что хватит.
Я так и не понял почему нельзя снимать контакты ?
BMW e60 Аппаратная замена масла АКПП 6HP26 BMW e60 artur_7575 Сделай сам 4 20.05.2014 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
