| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 30.10.2015
Добрый день!!! Начал пинатся и темпомате начали плавать обороты при скорости 60 км/х. Решено заменить масло и еще пару деталей таких как резиновые уплотнители находяшиеся под гидроблоком. Вопрос в том как мне сделать полную замену масла в гараже не имея специальных приборов? Масло будет Мотул 6 генерации стоит 10.80?. Коробас тоит 6HP26Z |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 17.07.2013
Сказал спасибо: 6
На этой коробке полную замену масла сделать нельзя т.к. даже разобрав в бублике много остается. Прокачкой из поддона с доливками вышло 12 л. - и это сливалось через обратку теплообменника до просто черного а не черного с "блестками". На магнитах было тоже немного...
| | #3 |
Откуда: Germany Авто: BMW E60 530D | Можете подробно так сказать на пальцах обьяснить как это все далеается.
| | #4 |
Сказал спасибо: 6
Инструкцию как снимать поддон и мехатроник ищите в интернете (там моменты затяжки и т.п.), основное помню там особый порядок затяжки винтов мехатроника и поддона, желателен динамометрический ключ и нельзя касаться контактов разъема коробки. Прокачивать после сборки - отсоединить обратку, (на левой стороне коробки 2 алюминиевых трубки, кажется нижняя обратка) залить до края заливного и запускать на короткое время двигатель постоянно проверяя уровень в поддоне. При работе двигателя уровень в поддоне ниже. Окончательно его нужно установить при работающем двигателе по краю заливного, при этом температура коробки должна быть 30 - 50 град С.(надо проехать) Некоторые смотрят ее DIS-ом, я в тот раз ладонью. После одного дня после замены заехал проверить - слил литр, несмотря на то что температура была такой-же. |
| | #5 | |
Обратку я найду не проблемма. Для чего снимать обратку ? чтобы прокачать старое масло с бублика или для чего не пойму ? Почему нельзя трогать контакты на гидроблке ? спрашиваю потому что я хочу снять селиноиды и проверить на работоспособность ну или тупо почистить и посмотреть нету ли там грязи на сеточках. Надо загуглить порядок затяжки болтов и сколько так Нм надо. Да и сколько там понадобится литров масла ? | |
| | #6 | |
Сказал спасибо: 6
2. Контакты нельзя трогать на разъеме коробки, соленойды контачат какой-то рейкой прижимной, контакты не придется трогать... 3. Сколько масла - см. выше. Последний раз редактировалось bobcat80; 01.08.2016 в 11:34. | |
| | #9 |
Сказал спасибо: 6
Откуда: Нарва Авто: E83 3.0sd 2006г | Про контакты - заводская инструкция, работа двигателя со снятым поддоном АКПП - случай из практики или так, идея? если практика - то сколько еще сливается?
Последний раз редактировалось bobcat80; 03.08.2016 в 11:23. |
| | #10 |
То что масло менять надо это факт так как мне и на бмв также сказали. вопрос в том сколько литров туда залезет если еще снимать гидроблок. Одним словом заказал 8 литров надеюсь что хватит. Я так и не понял почему нельзя снимать контакты ? |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e60 Аппаратная замена масла АКПП 6HP26 BMW e60 | artur_7575 | Сделай сам | 4 | 20.05.2014 10:02 |
| m52tu замерил компрессию | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 23.09.2013 14:27 |
| Показатели расхода масла | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.04.2013 23:21 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
