| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Добрый вечер. ![]() Хочу рассказать вам, как менять накладку внешней дверной ручки на е34 - насколько я знаю эта проблема мучает многих владельцев 34 кузова. Этот же мануал будет полезен также тем, кто хочет заменить не только накладку, но и саму дверную ручку. Это одна из дверных ручек моей 1992 525i BMW. Обратите внимание на накладку вокруг ручки. Выглядит стрёмно – не правда ли? И так выглядят все 4 ручки. Сейчас я вам расскажу, как это исправить, на примере накладки ручки задней двери! Вот эта дырочка нам нужна, чтобы снять ручку. Аккуратненько поддеваем отвёрткой крышечку (если хотите, можно поддеть не только крышку, а целиком всю конструкцию вместе с втулкой вокруг крышки, но это не нужно). Теперь посмотрите в дырочку – вы увидите там вот такую железячку (на фото указана красной стрелкой). Берём отвёртку и аккуратненько давим на эту железячку в направлении «от себя» - продавливаем буквально на 1 см) – это поможет нам отсоединить накладку вокруг ручки. Снимаем накладку, поддевая её сверху. Вот она, эта накладка. Обратите внимание, что резиновый прокладка раскрошилась – ничего удивительного после 16 лет эксплуатации. Вот мы и сняли накладку – фуууу. Надо бы почистить. Вот так-то лучше))) Новая накладка ручки (для задней двери #51 22 8 119 076) продаётся в комплекте с резиновой прокладкой. Убедитесь, что прокладка вокруг самой накладки сверху расположена поверх пластика (красная стрелка сверху), а снизу под пластиком (красная стрелка снизу) – это необходимое условие и не выполнение его усложнит вам установку – знаю из собственного опыта. Устанавливаем накладку. Вставляем сначала нижние «крючочки» в дырочки, а затем верхние. Теперь необходимо закрепитьнакладку ручки – для этого вам понадобится инструент с крючочком на конце (см. фото) – если такого нету, то можете использовать всё, что угодно – хоть кусок жёсткой проволоки, загнутый на конце – это не принципиально. Чтобы упростить эту задачу, положите что-либо между дверью и порогом, чтобы когда вы будете давить на накладку ручки, дверь не закрывалась. Надавите на накладку, чтобы она плотно прилегала к двери. Пока давите, берёте крючок и тяните тот самый железный язычок на себя – также буквально на сантиметр. ВСЁ. Не забудте теперь вставить крышечку, которую вы снимали, обратно в дырку. |
| Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | Rolf (01.09.2010), serg.shat (01.10.2013), Tsunami (30.06.2010), Белый принц)) (29.07.2010), Сергей Т (30.11.2009) |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ... Ну что ж. СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО!!!! |
| Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | bezdelinic (15.01.2014), masson (24.12.2009), RomariuS (17.11.2010), ruzenstein (14.04.2011), stendby (03.11.2009), Valentina (14.06.2010) |
| | #4 |
| Участник тусовки Регистрация: 23.05.2009
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
| Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Eugen1407 за сообщение: |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| BMW e32 Замена внешней задней дверной ручки + снятие обшивки двери. | Tyler | Сделай сам | 0 | 21.10.2008 00:11 |
