замена пыльников на шрусах
Старый 26.07.2011, 17:33 #11
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
sanytver, там веса то.... ничего не будет
Arbeit macht frei...
Старый 31.07.2011, 15:58 #12
Аватар для Rko
Авто: BMW 318 i MT
bumer0611, спасибо,значит самому никак я так понял (
Rko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 20:27 #13
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMV 525tds e34
Сообщение от sanytver Посмотреть сообщение
мне кажется со временем все равно скажется, хотя не знаю
поверь ни какого биения полет нормальный.но если 180-210 то да может быть хотя наврядли .самоцентровка закон физики.
barstxt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 18:47 #14
Аватар для Rko
Авто: BMW 318 i MT
есть возможность как то по другому снять приводной вал? выбить например? Парни кто сталкивался помогите пожалуйста, все станции объездил нигде нет такого съемника...(((
Старый 17.08.2011, 23:32 #15
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
Сообщение от Rko Посмотреть сообщение
нет ни чего не возможного.при желании под пивко все реалное присто.
тебе не по сервисам ездить а к толковому токорю.он тебе любую приспособу сделает.сфоткай как там у тебя .подумаем чем помочь можно.не отчаивайся.я сам таким был.
Последний раз редактировалось barstxt; 17.08.2011 в 23:44.
Старый 25.08.2011, 11:04 #16
Аватар для BUMERovod
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 320I E36
На своей Е36 я менял так:
Гайку откручивали большим болонником сначало, но в итоге не поддалась она((((Пришлось рубить зубиломона мягкая, а ноые стоят не дорого))) Дальше открутили все болты на внутренней гранате, только осторожно крити, там не удобно и можно сорвать резьбу.
Когда всё откручено, откручиваем стабилизатор задний, он помешает вытаскивать привода, и глушитель. Вот и все привода вышли))))Ни чего сложного при желании))))
Главное новые пыльники, смазка, хомуты и ГАЙКИ))))Удачи)))
BUMERovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 08:07 #17
Аватар для Rko
Авто: BMW 318 i MT
BUMERovod, спасибо сегодня попробую
Старый 26.08.2011, 09:35 #18
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Rko, BUMERovod, рубить не обязательно.
если есть подходящая головка и вороток, то гайка срывается полутораметровой трубой, главное аккуратно, чтоб головка не пошла на перекос.
после этого, если давно привод не вынимался из ступицы и как следует там прикипел, то помогает сЪёмник больших подшипников (они на авторынках продаются по 300-350 руб)
выбивать молотком привод крайне не советую, можно испортить резьбу.
всё делается, при большом желании.
Старый 03.09.2011, 00:28 #19
Аватар для Гунька
Сказал спасибо: 40
Авто: БМВ 520 е39
Открутил 6 болтов от редуктора однако отсоеденить не получается, не выходит из посадочного гнезда, мало свободного хода, полдскажите как снять вал, боюсь помять защитный кожух
Гунька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 05:04 #20
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
редуктор при открути и при отпусти и будет тебе удача
Последний раз редактировалось федор; 04.09.2011 в 05:05.
федор вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
