Замена радиатора (на примере моей е34 540 1995г). Подробный фотоотчёт - 36 фото.
Старый 02.10.2008, 20:21 #1
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
По умолчанию Замена радиатора (на примере моей е34 540 1995г). Подробный фотоотчёт - 36 фото.
Добрый вечер.
Сегодня хочу Вам рассказать о такой процедуре как замена радиатора. Думаю, что с помощью данного подробного фотоотчёта человек, даже не знающий что такое радиатор, сможет без труда его заменить
Для начала хочу дать ссылку [Только для зарегистрированных...] - думаю, эта деталировка, возможно, Вам пригодится.
Итак, начнём. В процессе работы мной были использованы эти инструменты. Как Вы видите, ничего специфического:
Вытащите заклёпки, которые держат кожух вентилятора – возможно, для этого Вам понадобится отвёртка:
Теперь просто снимите кожух. Снимать сам вентилятор нет необходимости:
Если наклонитесь, и посмотрите между радиатором и вентилятором, вы увидите две петельки, в которые и устанавливается кожух:
Далее вам необходимо снять защиту (расположена внизу в передней части авто) – на картинке как раз она изображена (вид с водительской стороны).Для этого Вам необходимо снять 4 маленькие пластиковых штучки (по 2 с каждой стороны):
Вот она - та самая защита, уже снятая с авто:
Ослабляем крышку расширительного бачка – это поможет вам, когда вы будете сливать охлаждающую жидкость:
Найдите слив охлаждающей жидкости из радиатора – он расположен внизу с водительской стороны.На фото вы можете увидеть его посередине картинки чуть левее ролика со шкивом.Можно разглядеть его шестигранную головку:
Я постарался не разводить срач и смастерил некое подобие защиты из картонки, чтоб не разбрызгивать ОЖ J)) Когда вся жидкость сольётся, можно убрать эту конструкцию :
Отвинтите сливную пробку – осторожно - можете немного замочиться ;-) :
Вооот. Теперь сливаем всё. Блин, ну и муть – зелёная хрень какая-то (никогда не сливал ОЖ с тех пор как приобрёл авто). Что-то меня напрягла эта зелень и я решил почистить систему:
Пока сливается ОЖ, встаньте с карачек и снимите воздухомер и отсоедините воздуховод (см. фото ниже):
Tyler вне форума
Boomer (12.10.2008)
Старый 02.10.2008, 21:41 #2
После того, как воздухомер отсоединён, снимите воздушный фильтр и его корпус, как показано на фото нже):
Также снимите пластиковую штуку, в районе фар, ведущую к воздушному фильтру (см. фото ниже):
Если вы посмотрите в моторный отсек в место, где стоял воздушный фильтр, вы увидите такую картину:
Теперь отсоедините вот этот штекер от термовыключателя:
Теперь отсоедините нижний шланг, сняв хомутик:
Теперь снимите верхний шланг. Не забудте для этого снять маленький хомутик:
Теперь снимем пластиковые кронштейны (по одному с каждой стороны):
Пожалуйста, обратите внимание, что 2 верхних резинометаллических шарнира Вам неоходимо оставить со старого радиатора. Они Вам пригодятся в дальнейшем:
И вот, я вынимаю старый убитый радиатор.Как вы уже поняли, не нужно снимать вентилятор.Так же я снял воздухомер и воздушный фильтр:
НИКАКИХ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ РАДИАТОРОМ И АКПП НЕТУ!!!
С верхней части радиатора снимите резинку:
По бокам радиатора снимите 2 резиновых буфера – они вам пригодятся:
И, конечно же, не забудьте о термовыключателе – он Вам тоже пригодится:
Итого, вот все необходимые части, которые мы сохранили и которые нам пригодятся для установки нового радиатора:
И вот он - новый радиатор! Я решил поставить **** (не буду рекламировать марку - если кому-то интересно название (не оригинал), пишите в ПС), т.к. слышал много хороших отзывов о нём:
Далее установите все части, которые вы сняли и сохранили со старого радиатора на новый. И повторите все действия, описанные выше в обратном порядке.
ВСЁ! Поздравляю - Вы установили радиатор
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
BMW 520 (30.03.2010), Gomer (12.10.2008), lexx5000 (24.05.2009), sash3078 (11.05.2010), ssTalin (12.12.2012), Роман м176не (27.09.2009), Сергей Т (30.11.2009)
Старый 10.10.2008, 11:56 #3
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: 728i, E-38, 1998/01
Спасибо, очень наглядно!
alextiganik вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alextiganik за сообщение:
Tyler (10.10.2008), Valentina (14.06.2010), ДУБ (25.11.2009)
Старый 25.01.2009, 20:34 #4
А вот видео замены радиатора на BMW е32 735iL. [Только для зарегистрированных...]
Старый 28.03.2009, 08:33 #5
Авто: 525
Полезно. Спс.
rastok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 09:19 #6
Авто: 520i M50 1990 г.в.
На Е34 520 1990 г.в. без кондера менял радиатор. Ушло 30 минут. Довольно просто и быстро!
Анатольевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2009, 02:05 #7
спасибо, всё наглядно хоть чтото осталось в машине тобою не тронутым?)))
ajbolit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2009, 23:18 #8
Авто: BMW E34 M50
спасибо )
А вот подробную инструкцию по замене антифриза на М50 95 г.в. не могу пока найти )
loki1374 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 00:25 #9
Сказал спасибо: 13
а что, если с кондеем то процедура сложнее?
stendby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2011, 00:28 #10
Всем привет!
На tds радиатор охлаждения нацеплен сверху масляного радиатора. Никак не могу сообразить, как их разлучить.. Держатся крепко
ScudStorm вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
