Замена ручного климата на электронный
Like Tree2Likes
Старый 04.06.2010, 13:14 #1
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Авто: 318 tds
По умолчанию Замена ручного климата на электронный
Всё проделанное делал dancer_st!!!
фото самой печки и разъёмов
1) снимаем бардачёк и защиту ног водителя (если машина американская, нужно снять защиту коленей водителя)
2) Снимаем руль. С обратной стороны руля откручиваем 2 болта (звёздочки)
откручиваем центральный болт (на 16) и снимаем руль
3) Откручиваем приборную панель и снимаем, подковырнув ножом, например. С обратной стороны 3 разъёма.
4) Достаём БК, магнитолу и панель ручного конд-ра.
снимаем все крутилки и откручиваем 2 шурупа под ними
nags.scratch вне форума
Старый 04.06.2010, 13:18 #2
Авто: 318 tds
отщёлкиваем панель и извлекаем блок, отсоединив от него все разъёмы и трос
5) Убираем ванночку для очков, отсоединяем разъёмы от кнопок погогрева, прикуривателя и т.п.
снимаем чехол кулисы КПП, приподнимаем паролон и отключаем подсветку кулисы. Затем её можно снять.
смимаем чехол ручника, достаем пепельницы
откручиваем 2 потайных шурупа (другой слева)
2 шурупа по бокам снизу (другой напротив). Снимаем консоль КПП.
итак, получаем такую картину. Стрелками указаны болты крепления air bag, рядом отключаем разъём.
откручиваем и снмаем правый уголок. Второй шуруп снизу.
nags.scratch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 13:21 #3
Авто: 318 tds
открываем дверь и сбоку на панели откручиваем болт (на 13). С другой стороны тоже
отщёлкиваем воздуховоды лобового стекла и находим 3 шурупа
теперь можно снять "торпеду", но не забудьте снять облицовку передних стоек и отсоединить трос подачи горячего воздуха от печки (левая сторона печки)
Дальше нам нужно снять металическую раму, поэтому откручиваем здесь(возле водительской двери)
Старый 04.06.2010, 13:23 #4
Авто: 318 tds
так же откручиваем 2 длинных болта на креплениях рулевой колонки.
Теперь открываем капот и выходим из машины
снимаем решётку и все резинки
откручиваем саморез
откручиваем 2 шурупа и убираем металическую защиту.
За ней мы видим печку с обратной стороны.
С правой и с левой стороны печки откручиваем по 2 гайки, а так же справа откручиваем 1 гайку крепления шлангов охлаждающей жидкости. Теперь снимаем пластиковое соединение шлангов с печкой и закрываем трубки на печке пробками, иначе весь тосол будет в салоне.
С левой стороны печки, внутренним шестигранником откручиваем трубки фреона(предварительно выпустите весь фреон с помощью клапана).
Теперь возвращаемся в салон, отсоединяем разъёмы печки и достаём её. Вот, что получилось
Сборка
Сборка производится в обратном порядке. Печка подключается к старым разъёмам. После установки нужно заправить кондиционер и долить охлаждающей жидкости. А так же, обязательно, развоздушить систему охлаждения.
trilax and vasilih like this.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо nags.scratch за сообщение:
Bykov (04.06.2010), Chiperok (09.06.2010), Mignon (04.06.2010), RomariuS (19.11.2010), sergey007 (19.11.2010), вова 1951 (04.06.2010)
Старый 09.06.2010, 14:43 #5
Аватар для Chiperok
Авто: BMW E36 (320) 92' Autom
я б на такое не рискнул бы! разобрать то разберу, а вот собрать...
Chiperok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 00:06 #6
Аватар для dancer_st
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW E36 318i M42(USA)
nags.scratch Имейте совесть писать, кто настоящий автор этой «статьи»!
это писали и делали не Вы.
Вот [Только для зарегистрированных...], которую Я написал на форуме e36club.ru в декабре 2009-го года.
dancer_st вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо dancer_st за сообщение:
nags.scratch (17.11.2010), Tyler (17.11.2010), Wolfx3 (23.12.2012)
Старый 16.11.2010, 14:25 #7
Сообщение от dancer_st Посмотреть сообщение
Дансер, ты абсолютно прав!!!!! Респект тебе за работу, да и ваще за все твои отчеты!!!!!Ты просто молодец!!!!!!но видишь как бывает......
Нагс!!! какого черта ты скопировал это? имел бы совесть хоть указать кто автор, кто действительно мучался и делал это.... ты какойто клапан в своей печке не можешь сделать и со стрелкой экономайзера разобраться, а тут типа ты мега техник.....Постыдись!!!! На молдавском форуме, если ты заметил указано кто автор, и указано для чего публиковалась статья......а ты вот так взял и скопировал ....
Spellbound вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Spellbound за это сообщение:
dancer_st (19.11.2010)
Старый 17.11.2010, 23:47 #8
Авто: bmw 325i
отличный фотоотчет! объемная работа( я сделал 1/3, может подскажите из за чего может не работать 1,2,3 положение печки и 4 через раз, либо надо удачно стукнуть по торпеде с правой стороны и она заработает... Что это может быть?
заранее спасибо, если кто поможет
sergey007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 18:39 #9
Сообщение от sergey007 Посмотреть сообщение
Скорее всего у Вас просто обычная печка?
Тогда это резисторы моторчика печки, они как раз с правой стороны находятся.... со временем они ломаются (пружинки)
Последний раз редактировалось dancer_st; 19.11.2010 в 18:39.
Старый 19.11.2010, 23:38 #10
Авто: bmw 325i
По умолчанию печка
наверно обычная...печка с кондеем, она американка
фото(не очень понятное правда.): [Только для зарегистрированных...]
спасибо за помощь, а чтобы снять моторчик печки, что надо разобрать?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
