Замена щеток генератора Bosch на М52
Старый 21.07.2010, 23:09 #1
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
По умолчанию Замена щеток генератора Bosch на М52
Хотелось бы поделиться своим опытом. Сегодня при езде по городу загорелась лампа зарядки АБ. Пришлось снимать регулятор напряжения для его проверки. Подготовительные операции пропущу так как там вроде все понятно. Снял регулятор - одна из щеток вывалилась (порвался медный шунт щетки). Так как таких запчастей как всегда в наличии не бывает пришлось думать самому. Регулятор неразборный, но отогнув контакты можно разобрать. Вот фото регулятора в разобранном состоянии:
После того как разогнул контакты необходимо отпаять щеткодержатель, снять его и вытащить щетки. Фото отработавшей щетки (одна, вторая рассыпалась):[Только для зарегистрированных...]
Далее так как оригинальные щетки продаются только в сборе с регулятором я взял щетки генератора от ВАЗ-2101 и обточил их до нужных размеров. На фото: большая щетка от ВАЗа, маленькие с пружинками - собранные щетки, готовые к установке в щеткодержатель:[Только для зарегистрированных...]
Собранные щетки устанавливаем в щеткодержатель, а щеткодержатель устанавливаем на регулятор напряжения. При установке припаиваем контакты щеток (только придерживая их чтобы от давления пружин они не выскочили). Далее заворачиваем все крепежные пластины в исходное состояние (аккуратно чтобы не сломать). В итоге выглядит это примерно так:[Только для зарегистрированных...]
После установки на генератор, все заработало как полагается Затраты - 17 руб на щетки генератора от ВАЗ-2101. Для сравнения регулятор Bosh стоит несколько тысяч рэ. Если данный фотоотчет кому-нибудь чем-либо поможет буду рад. Всем удачи
Ze32 вне форума
Эти 21 пользователя(ей) сказали Спасибо Ze32 за сообщение:
Albanets (25.12.2011), ArcanoID (23.07.2010), Berger (12.09.2013), BMW530 (03.11.2011), EvgheniiE34 (07.01.2013), FuchS (22.07.2010), Gocha (28.11.2011), gregory77 (03.01.2011), Hush42 (01.12.2013), maxfay (27.10.2010), Mignon (24.07.2010), pomka (10.11.2010), sirik72 (25.03.2013), theTL.XIII (15.12.2010), Tyler (22.07.2010), VinnyViT (10.03.2012), vitek101 (22.07.2010), Дмитрий бмв 320 (25.07.2012), Иван Дмитриевич (15.12.2010), Кузмич (17.10.2011), Мутный (30.04.2011)
Старый 10.09.2010, 21:51 #2
спасибо за то что потрудился, завтра буду свой ген.. снимать
вася чук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 01:23 #3
Аватар для АЛЕКС Е60
у меня на е 39 така же история от 2101 рулят наверное и сейчас у нового хозяина!!!!!!!
АЛЕКС Е60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 07:16 #4
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Zahar032, Молодца. А Я поленился разпаивать.
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 10:20 #5
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Авто: е39 525
эту запчасть я б конечно тоже лучше купил новую, но как всегда все ломается в самый неподходящий момент - поехал в область, а там в наличии никогда ни хрена нет
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 13:12 #6
Аватар для Dos
Авто: Bmw
Спс большое!!! Завтра как раз собирался генератор снимать! ато аккум не заряжает нормально
Dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 22:03 #7
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
Проделал аналагичную работу, только у меня регулятор не такой а немного другой (двигатель 2,0 m52 не TU) и при отпаивании щёток возникла проблема (таблетка рег-ра мешала и намертво заклёпана на термопластик корпуса), пришлось выкусить их и припаять новые на пластины которые к ним подходили, цена щёток Bosch 4$. цена рег-ра bosch 35$. китай - 6$ и 16$ (2 вида), было принято решение паять т.к. bosch надо ждать 2 дня с exista № регулятора со oqnrfvb 1 197 311 238. хотя по vin другой выбивает. мои щётки №3 совсем прохудились, не охото потом в дороге стоять и ковыряться. Хотел ещё контактные кольца поменять но посмотрел - износ около 1-1,5 мм, а на базаре только китай за 7$. решил оригинал оставить, ведь если они 230000 км откатали думаю ещё половину должны проходить.
ФОТООТЧЁТ мот кому понадобиться.
Изображения
Тип файла: jpg PIC-1156.jpg (539.4 Кб, 335 просмотров)
Тип файла: jpg PIC-1155.jpg (618.0 Кб, 195 просмотров)
Тип файла: jpg PIC-1153.jpg (502.4 Кб, 164 просмотров)
Тип файла: jpg PIC-1154.jpg (510.2 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: jpg PIC-1151.jpg (754.6 Кб, 203 просмотров)
Тип файла: jpg PIC-1149.jpg (288.4 Кб, 202 просмотров)
Последний раз редактировалось Vovan77; 15.11.2010 в 22:07.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vovan77 за сообщение:
EvgheniiE34 (07.01.2013), Tyler (16.11.2010)
Старый 01.12.2010, 13:23 #8
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E39 523
а какой размер щеток? (ширина Х длина) до какого размера стачивать?
///Poz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 14:39 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E39 523
help
Старый 01.12.2010, 16:26 #10
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Zahar032 Посмотреть сообщение
Молодца ,что заменил сам приложив руки и голову...
А вот насчет цены это ты "перегнул"...
Замена щеток регулятора напряжения генератора Valeo Mignon Сделай сам 0 07.01.2010 15:53
Замена угольных щеток (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:15
Снятие и установка/ замена генератора (М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:13
Замена регулятора напряжения генератора (Valeo / Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
