ambrozi, В объяве двигатель 3 л. (M54B30 ), 231л.с., рядная шестерка:nod: А ты смотрел характеристики 3.5 л.(M62B35), 235л.с., V-образный 8 циллиндров, он в обслуге намного дороже! |
Двигатель M54 – особенности конструкции Мотор построен на базе мотора М52TU, который в свою очередь является дальнейшим развитием мотора М50-M52. Установлен другой впускной коллектор и поршни облегченной конструкции, а так же усовершенствована система управления. Кроме того для мотора рабочим объемом 3,0 применены распределительные валы с широкими фазами газораспределения. 6 цилиндровый бензиновый двигатель с алюминиевым блоком цилиндров, гильзованным тонкостенными чугунными гильзами и алюминиевой головкой блока цилиндров. 2 распределительных вала в головке блока цилиндров с цепным приводим и двойной системой изменения фаз газораспределения. 4 клапана на цилиндр, привод клапанов через гидротолкатели. ( DOHC + Double VANOS) Двигатель выпускался в трех версиях рабочего объема 2,2л ; 2,5л и 3,0 л: M54B22 мощность 170 лс при 6100 об/мин, крутящий момент 210 нм при 3500 об/мин. Рабочий объем 2,170 ( 80 мм/ 73,5 мм) M54B25 Мощность 192 лс при 6000 об/мин, крутящий момент 245 нм при 3500 об/мин. Рабочий объем 2,494 (84 мм / 75 мм) M54B30 мощность 231 лс при 5900 об/мин, крутящий момент 300 нм при 3500 об/мин. Рабочий объем 2,979 (84 мм / 89,6 мм) |
Ну я же написал "по-моему":biggrin1:, ну вроде не горят:biggrin1: Вот в понедельник буду брать машину и обязательно посмотрю, даже сфоткаю и выложу:biggrin1: На 90% уверен, что у меня АБС не горит при включенном зажигании:nod:, т.к. очень уж глаз мне режет эта лампа и когда она загорается у меня сразу паника начинается:biggrin1::facepalm:, и думаю, я бы точно запомнил, что она каждый раз загорается:biggrin1: А если выяснится, что горит, то значит у меня склероз:biggrin1::facepalm: |
В двигателе М54 по сравнению с М52 электронная педаль газа и электронный дроссель. По отзывам бумероводов машина стартует не так резво как 2.8 М52, возможно из-за данных электронных новшеств, которые не любят частые перегазовки. Расход практически такой же В целом же, М54 - венец творения двигателей БМВ:thumbup: |
Написал на 90% потому, что могу ошибаться, вот в понедельник посмотрю и скажу на 100%:biggrin1: Я же правильно понял, у тебя при включении зажигания АБС не загорается, Верно? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:35. |
