Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
алгоритм работы вебасто Е39
Старый 18.02.2013, 02:11 #21
Авто: e39 528i
нашёл умную мысль что был перегрев у меня много признаков этого например сажа на сетке в горелке.
вопрос!!!
как проверить ещё и помпу? (она 12 вольтовая, постоянный ток на неё)
Последний раз редактировалось Михей; 18.02.2013 в 02:13.
Михей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 06:04 #22
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
короче котелок без контроллера и без помпы есть у картмана (kartman) - здесь на форуме у него разборка к нему обратись он я думаю тыщи за 2000 котелок отдаст из двух один целый собереш если контроллер у тебя живой
Старый 18.02.2013, 06:05 #23
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
еще зайди в тему диагностика вебасто в этой же ветке там посмотри видео все поймеш там чувак все рассказываетт
Старый 18.02.2013, 10:45 #24
Авто: e39 528i
Спасибо)) я из Украины Харьков
Вообще у нас Вебасто никто не занимается и запчастей нет ((
Старый 18.02.2013, 17:29 #25
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
ты еще цены на запчасти посмотри от webasto и потом поймеш почему лучше бу купить под разбор
Старый 24.02.2013, 01:08 #26
Сказал спасибо: 6
Авто: 520 е39
Господа, и все таки, запускается ли вебаста с мида после запуска двигателя(бензин) пунктом подогрев.Температура двигателя ниже 5 градусов. При незаведенном двигателе все работает, как описано выше, ошибок нет. При попытке выбрать данный пункт -галочка не ставится и вебаста не запускается , когда двигатель заведен. При заглушенном все ок. И так -у когото запускается вебаста при работающем двигателе(актуально для бензина) или нет.
eja77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 09:10 #27
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
sh_high_mit_sperrventil (чегото высокое с клапаном)
sh_high_ohne_sperrventil (чегото высокое без клапана)
sh_low_ohne_sperrventil (чегото низкое без клапана)
sh_low_mit_sperrventil (чегото высоко с клапаном)
в блоке климата перекодируй и поставь параметр где sh_low (с клапаном или без исходя из того есть у тебя клапан или без )
будет работать так включаеш контроллер (вебасту) сама вебаста (котелок) включится если температура в котелке ниже 72 и температура двигателя ниже 71 гр
при этом климат должен стоять на авто (тольком не разобрался но включается и без авто но не должна быть включена внутренняя циркуляция в салоне)
лампочка будет будет моргать в любом случае (в теч получаса потом отключится контроллер) типа заглушил машину она следит как температура упадет до нужной указанной выше и запустит котклок - потом все по кругу
так что не забывай если выходиш из машины обязательно выключать кнопкой webasto
чтобы она не звпустилась (если не прошло 30 мин с момента включения)
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
eja77 (25.02.2013)
Алгоритм работы дворников DBC Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 16.01.2013 09:28
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
