Все работает, вот думаю переделать подключение патрубков, чтобы и мотор грелся. Стоит ли овчинка выделки? И что получу в итоге? Есть еще идея отключить мотор печки, через реле и кнопочку параллельно, так чтобы при выключенной кнопке мотор печки не включался вместе с котлом, а при включении зажигания чтобы все работало как в штате. А при включенной кнопке все и так штатно. Чтобы в сильные морозы грелся только мотор по моему желанию. |
у меня переходники и патрубки для переделки чтоб двигло грелось лежат с весны... но мне нравится садиться в теплый салон.... походу я похороню эту идею инженеры бмв старались сделать авто комфортным зачем чтото менять их задумка удалась в плане вебасты |
Согласен, и мотор заводится нормально в мороз, но смотреть больно, как он в минус 20 и холодней заводится и работает. Думаешь не хватит котла и на то и на то? П.С. А т60 больше чем 30 минут можно заставить работать? Есть подробный мануал от него? |
100% в минус 20 не хватит, там всего 4.5 кВт, на м 20в20 на 34 испытал в течении 6 лет.... больше чем 30 мин работать не будет у меня на старой когда на улице было -40 -45 я на час ставил на движок но там полностью салонный вентилятор можно было выключить так как котел отдельно ставился и работал отдельно.. я приходил стрелка была на конце синей зоны в сторону середины аж картер с маслом теплый был :) а не 39 он с выключенным вентилятором не запустится... а когда запустится то поставит вентилятор на 30% вроде такчто как схему не переделывай если бывает меньше - 10 то не в коня корм хотя я уверен что движок всеравно прогревать будет хотябы до 0 даже в -30... |
мнение мое сугуболичное... конечно я бы проверил на опыте лучше - данные по точнее будут |
Оох, воскрешу тему! Поменял машину на другую, с клиренсом по-больше, е53 и понеслась... С завода стоит догревашка, хочу в полноценную перекодировать, но начитался так, что запутался в корень с кодировками. Блок KMBI закодировал, а в IHKA затуп- клапан отключил, а дальше не могу никак въехать, zutatzwasserpumpe нихт актив или актив, если актив появляется ошибка по дом.помпе? zuheizung aktiv? спать блоку надо? |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] вот тут почитай, найди параметры там вентиль слово есть ну и по назавнию параметров ищи в теме с кодированием там это мусолят каждый год |
в ссылке выше - все есть на первой же странице!!! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:33. |
