Можно подробней, у меня стоят параметры как на автономный отопитель, котел к-бус. Что там можно еще кодировать? При таких кодировках на пятерке все работало, а тут затык. |
Без к-бас котёл машина не увидит, а под телестарт ставящийся на 53 должна быть версия с запуском по потенциалу, ногу не помню, кажется 2. В 53 родная вебастовская w-bus не используется. Хотя скажем Т91 выдаёт и w-bus и потенциал. |
Дык котел штатный, бмв. телестарт т100, проводка штатная полностью вся в машине была. запуск потенциалом на первый пин. потенциал этот приходит, как и положено, а вот блок климата из сна не выходит, соответственно не отвечает котлу и котел не запускается с ошибкой по шине. Если спать не давать все работает. |
В общем читал-думал, вероятнее всего навернулась микросхема на плате котла melexis th3122 или пайка этой микросхемы. После пропайки/перепайки отпишусь по результатам. |
Ну, собственно, пропаял микросхему, из 4 запусков через телестарт все 4 удачные, для статистики мало, но по факту заработало. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:22. |
