Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
на Вебасто не подходит топливо!
Старый 23.12.2012, 16:34 #1
Авто: BMW X 5 e53 d 3.0
По умолчанию на Вебасто не подходит топливо!
всем привет! х5 е 53 d.3.0 подскажите на вебасту не подходит топливо! у него где насос стоит?
Виталий190 вне форума
Старый 23.12.2012, 16:37 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
в районе топливного фильтра. а как узнал что не подходит оно же не струей бежит а по каплям (он же дозирующий насос)
Старый 23.12.2012, 16:49 #3
он был заблокирован! когда фишки снял одел появился рабочий шум а воздух из выхлопной холодный две попытки и он опять блокируется
Виталий190 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 16:56 #4
насос щёлкать должен?
Старый 23.12.2012, 18:05 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
да. такто может и штифт не работать. топливный насос до включения вентилятора включается
может помпа не работать
термодатчик
самое страшное блок управления (плата)
посмотри ошибку диагностикой хоть родной хоть бмв там написано будет
а тк гадать до упора можно
Старый 17.12.2014, 03:06 #6
Кто может предположить почему не поступает топливо к вебасте? Насос работает. Качает (проверили), но при отсоединении от бака, топливо не идет (к насосу).
Машина не глохнет при уровне меньше, чем половина бака.
Lexem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 10:07 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
потому что насос сгнил.. не ну ладно про электрику спрашивать.. тут то куда уже шланг то на проходимость проверить несудьба???
Старый 17.12.2014, 11:22 #8
Так я ж говорю: насос проверили - без бака работает и по шлангам качает. А при отсоединении от бака из бака не течет и не капает, как будто бак пустой. Может там какой косяк с перекачиванием из одной части бака в другую? Он ведь должен брать топливо, если в баке меньше 45, но больше 20 или нет?
Старый 17.12.2014, 13:51 #9
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
а как оно должно поте если подсоединяя сверху там же где и бензонасос - самотеком ???
там в баке такая трубка спиралью закрученная - может забралась или погнули
Старый 19.12.2014, 21:16 #10
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320d e90 2010
Сообщение от Lexem Посмотреть сообщение
Так вакумником попробуй подсосать из этой трубки, где топливный насос ставится. Заедь в любой сервис нормальный, тормозную жидкость же давно уже в нормальных сервисах просто выкачивают под давлением, так же и здесь. Трубку где-то перегнули и все, она же там вообще тонкая
tirex2001 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
