Объясните по Webasto Есть штатный котел на e53 4.4 01г. Он сейчас переделан на прогрев двигателя и салона. При этом "запорный клапан" сделали всегда открытым "обманкой". 1. Так понимаю тут его можно програмно отключить?STANDHEIZUNG_KONZEPT sh_high_mit_sperrventil изменив на sh_high_ohne_sperrventil 2. На что влияет high или low? 3. Нужно чтобы котел работал и при включеном двигателе, помогал догревать. Что смотреть? что ему не дает включаться? |
а если 536 опцию добавить? |
...а где тут ...смысл.. глубокий ... догревать бензинку!?:) |
А как же иначе большим кругом улицу обогреть? :) |
Так понимаю что она есть, на бортмониторе таймер и принудительное включение отопления или вентиляции. |
Посути вопрос с запуском во время работы двигателя решился сам собой. После как привязал к машине пульт к вебасто. Причем почемуто стало запускаться и с монитора. Вобщем не доконца еще понял всех тонкостей про вебасту. Осталось: 1. Так понимаю тут его можно програмно отключить?STANDHEIZUNG_KONZEPT sh_high_mit_sperrventil изменив на sh_high_ohne_sperrventil 2. На что влияет high или low? 3. Время работы у вебасто как изменить, скажем сделать 40 минут |
Только помни простое правило: ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЕБАСТЫ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ длительности последующей поездки - иначе заимеешь проблемы с АКБ...:wave: |
...ага.. там шаг 10 мин.. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:27. |
