параметры в климате для Webasto параметры в климате для Webasto нашел на форуме 4 sh_high_mit_sperrventil (чегото высокое с клапаном) sh_high_ohne_sperrventil (чегото высокое без клапана) sh_low_ohne_sperrventil (чегото низкое без клапана) sh_low_mit_sperrventil (чегото высоко с клапаном) внимание вопрос машинка е-39 бензин какой параметр мне нужен вообще чтобы при выключенном зажигании или включению по таймеру - вентилятор печки работал на самом минимуме а не на середине а то писец - аккум за неделю выжирает до работы езжу и обратно - 40 мин туда 40 обратно не успевает заряжаться |
Не поможет - проверено. |
вообще вариантов нет?? |
получается так как webasto через 3 провод управляет вентилятором так как в родной диагностике вебасто есть проверка этого параметра а следовательно в прошивке самого котла есть параметр - его и надо найти и поменять конибудь лазил в прошивке контроллера вебасты? |
есть еще вариант от вебасты до машины идет 3 управляющих провода один k-bus второй топливный насос третий ???? как вариант управоление вентилятором климата ктонибудь пробовал перерезать???? |
я и не отрицал - только если вебаста по таймеру включается либо включаеш ее и выключаеш зажигание то климат контроль отрубается работает только вентилятор а вентилятор климата я так понимаю включется релеюшкой вот я и предположил что третий провод и идет на это реле мне предположения не нужны я спрашиваю пробывал ктото прозванивал куда идет этот провод и как там работет схема |
и еще - я так понимаю при включение вебасто в любом случае работает контроллер двигателя (отключение отопителя при 71 градусе) |
в любом случаи... включение, выключение ,клима, вентилятор... всё управляется через к бус |
хорошо, поставлю вопрос по другому - третий провод куда идет за что отвечает? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:42. |
