Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Переделка webasto из догревателя в полноценный котел X5 E53 (из Thermo top Z в С)
Like Tree3Likes
Старый 05.01.2017, 14:01 #111
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Ну и про антифриз mike880 не зря писал, если в бачке уровень, это не значит что в Вебасте нет воздушной пробки.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 14:03 #112
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Значит нет его у тебя. И циркуляции нет или из-за воздушной пробки или опять таки помпа.
Старый 05.01.2017, 14:06 #113
Сообщение от Максим Б Посмотреть сообщение
Помпа новая! Сам лично покупал, устанавливал, работает. (если Вы про циркуляционный насос, что на фотке у меня)
Если нет клапана - значить и кодить нечего?
По какому маршруту должен быть этот клапан?
Воздух выпускал, так как тоже подозревал на пробку.
ЗЫ. Сейчас (мороз -10) запустил вебасту - работает. Похоже циркуляция идёт. Только так и не понятно, почему, то идёт то нет.
Последний раз редактировалось Holy_androny; 05.01.2017 в 14:13.
Holy_androny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 14:10 #114
А вот, чисто теоретически, может быть проблема в клапане салона? Я просто, не знаю его принцип. Но если он не работает правельно, он может не пропускать тосол. Он ведь, идёт через вебасту. У него три входа/выхода. Как там происходит процесс? И почаму у него два выхода и оба идёт в слон на радиатор? Или по любому, пропускать должен.
Старый 05.01.2017, 15:32 #115
Под вебасто это другие клапана, это клапана на печку. Они открыты, если зажигание выключено.
Значить, этот клапан ПО-ЛЮБОМУ, должен пропускать в автономном режиме?
Но ведь, когда включается автономка, включается и клима, коротая должна управлять этим клапаном. Правильно? Или не правильно?
Или он в любом случае открыт полностью?
В коде есть вариант управления этим клапаном?
Старый 05.01.2017, 16:52 #116
Авто: e53
Ошибки есть? Очень похоже на доп.помпу нерабочую
Когда по 1пину запускаешь, открой крышку расширительного, струйка должна бить, если ее нет- помпа дохлая. Котел быстро нагревается и отключается по нагреву/перегреву.
Дошли наконец то руки проверить помпу. Струйка есть и довольно сильная. У меня мозги уже скоро закипят с этой вэбастой. Чего ей еще может быть нужно
3axar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 01:39 #117
Авто: ГАЗ М20А
Нету там чудес, если котёл отрубается по перегреву, то проблема в уровне жижи.
Клапана печки если бы затыкали циркуляцию, то в салоне дубак бы был. Больше там нет клапанов.
Возможный вариант что надо поменять в программе климата параметр связаный с клапаном которого нет, чтобы работал вариант автономки. Уже не помню точно, давно это всё было. Про параметр писал тут в форуме. Ошибка должна быть на клапан, и автономка не запускается при этом.
Старый 09.01.2017, 09:05 #118
Перекодировали. Как сказали, у меня кроме включённого параметра - который отображает возможность запуска автономки в меню, больше ничего не было сделано.
Сейчас Вебасто работает в автономном режиме.
Только вот проблема в догом - главная функция автономомки не работает - нагрев салона и движа. Отработав весь цикл(пол часа) что имеем - движёк ~20 градусов и прохладный салон.. Это при том, что температура за бортом 0-2 мороза.
В чем может быть проблема? Или это нормально?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Старый 09.01.2017, 14:18 #119
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от Holy_androny Посмотреть сообщение
нормально - с учетом того что она работает в экономичном режиме с такими температурами...... есть там заморочка она не пстоянно на все 5КВт работает. догревает до 60 переходит в эконом режим. выходи просто не через 30 минут а через 20.. тогда должен попасть на тепло - прям горячо не будет но будет на порядок теплее чем без вебасты - вентилятором климата много тепла выдувает в салон.... короч теплотехнику надо подучить
Старый 10.01.2017, 00:34 #120
Авто: е53
здравствуйте, купил е53 2004 года, вопрос такой: есть пульт от вебасты ориджинал, запускает и греет только салон. клапан возле фары есть. есть товарищ который сможет запрограммировать, только ему надо показать что на что поменять. так вот что и где надо менять программно чтоб этот клапан и на двигатель тепло пускал. магнитола с экраном на ней принудительный обдув тоже включается и греет только салон. подскажите пожалуйста ...
demonnnow вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
