Или я плохо искал? Ну и как? Вебасто в мехатронике начинала работать? Или скорости по таймеру переключались?))) |
Обезьяне дали задание перезалить мехатроник и комп с тулз32, как это животное ухитрилось туда запихнуть климат, хз, сколько не пытали, не признаётся, хотя скорее всего тупое тыкание в непонятные кнопки привело к такому результату. Хорошо хоть служебную инфу о блоке не снёс, получилось поднять блок. |
Сегодня удалось победить блок климата с номером 64116927898 Что было сделано: 1. Закодировал всю машину родным SA (те без опции 536) - таймеры обогрева в мониторе пропали, котел работает только как догреватель. 2. В блоке климата (IHKA) прописываем ZUSATZWASSERPUMPE nicht_aktiv и STANDHEIZUNG_KONZEPT nicht_aktiv После этих действий webasto начала запускаться с пульта и отрабатывать заданное время! 3. БЕЗ добавления опции 536 заходим в кодирование блока KMBI и прописываем там STANDHEIZUNG aktiv (появляются таймеры в мониторе). Пользуемся) Оч. важно!!! для этой панели климата - если кодирнуть авто опцией 536, то клима выключает котел чз 2 минуты! |
e53 2006 дызель. Машина с webasto. Как догреватель работает стабильно. С пульта (и монитора) только две минуты. Ошибок нету. Аккумулятор заряжен, дизель есть. Перекодировал по мануалу на 536 код, появились пункты на мониторе, но как обогреватель работает только две минуты. Сейчас сделал без 536 как ICEBerg написал, результат такой же, с пульта 2 минуты. Как догреватель стабильно работает. Ошибок нету. Когда кодировал родным SA то пункт 2 у меня встал по умолчанию. после пункта 3 действительно появились пункты. Кто что посоветует ? |
По умолчанию 536 опция идёт для машин с клапаном. Сталкивался с таким, что по доп.помпе ошибок нет, но она не работает. Циркуляции нет, быстрый нагрев и отключение без ошибок. |
Сразу за вебастой стоят клапана на печку, но они должны быть открыты когда машина не рабоатет, на всякий случай перед выключением печки ставил максимальную температуру, но резульатат не дало. 536 убрал в ihka стоят: ZUSATZWASSERPUMPE nicht_aktiv STANDHEIZUNG_KONZEPT nicht_aktiv Цитата:
Тоже есть подозрение что датчик температуры вебасты шалит или перегрев какой. То ставил машину на зажигание подключал Inpa смотрел параметры и никаких критических значений по температуре не видел, просто начала работать отключалась и втсавала на продув. А какие еще параметыр могут влиять на работу webasto как отопителя? |
STANDHEIZUNG_KONZEPT sh_high_ohne_sperrventil Условно: СТОЯНОЧНОЕ_ОТОПЛЕНИЕ расширенная_приборка_без_клапана_отопления А у вас СТОЯНОЧНОЕ_ОТОПЛЕНИЕ не_активно Для работы котла ошибок не должно быть ни в котле, ни в климате. Клапаном, если что, рулит климат) |
После стандартного кодирования в климате корректируется одна строчка относящаяся к клапану. Уже не помню точно как выглядит, но писал когда-то на форуме. И всё работает. |
Сделал видео всего процесса, сейчас основные моменты выложу. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:07. |
