Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Проблема с ВЕБАСТО штатной
Старый 30.12.2011, 00:05 #1
Аватар для KLOPBMW
По умолчанию Проблема с ВЕБАСТО штатной
Е39 бензин 2001 год мид .........запускаешь вебасто на миде запускается , а вебасто нет .... инпа сначала говорила , что датчик температуры закорочен на массу, я его поменял и все обнулил, он пропал. Запускаем - мид работает , а вебасто нет (( инпа говорит что ошибок нет ....... в чем может быть проблема, как узнать чего делать ?
KLOPBMW вне форума
Старый 31.12.2011, 03:01 #2
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Вебасто- отдельный агрегат, в котором могут быть неисправности, которые ИНПА не покажет. К примеру: прогорел поршень на двигателе. Диагностика покажет? Уй там! Не работает подогреватель, причин ТЫЩА. Начинай от напряжения АКБ и далее по принципу работы. Он одинаков независимо от марки авто.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 03:02 #3
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
И если честно, вопрос как-то не корректно поставлен.
Старый 31.12.2011, 03:33 #4
Аватар для KLOPBMW
Вебасто очень умный агрегат и если есть не палатки всегда выкидывает и запоминает их (ошибки ) . Конечно инпа не покажет ошибку о прогоревшем поршне ..........
Проблема в том что я не знаю чего смотреть , вебасто даже продувку не включает.............а ошибок нет !!!!!!!!!
KLOPBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 04:34 #5
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от KLOPBMW Посмотреть сообщение
Если имеется механическая неисправность, алгоритм которой не передается на шину, диагностикой не найдешь, аналогию с прогоревшим поршнем наверное не понял? Вебаста или другой подогрев, всего-лишь отдельный агрегат, никак не умный, а просто имеющий свой принцип работы. Вся диагностика сего узла заключается в считывании конечных параметров, на которые может влиять даже датчик темп. окр. воздуха. Нарушений в работе может быть много. Какую продувку должен включать подогреватель? Ничо не понял. Сдесь не СТО, машину твою на месте не проверить, если задаешь вопрос о неисправности и хочешь вменяемый ответ получить, изучи принцип работы того, о чем спрашиваешь. Невозможно ремонтировать что-то, не зная как оно работает.
ОБ ЭТОМ ГОВОРИЛОСЬ НЕОДНОКРАТНО.
Старый 31.12.2011, 15:40 #6
Аватар для KLOPBMW
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
Владимир , вы разбирали вебасту? смотрели что и как внутри ? вообще сталкивались с подогревателями ??????
Старый 01.01.2012, 07:04 #7
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Я 750 IL месяц назад разобрал и собрал авто, это ни очем не говорит. Учился в пту, ВЕБАСТА, так тобой называемая, стояла на КаМаЗе. Внутри свеча накала и подача топлива,отвод газов, циркуляция ОЖ через все системы+подогрев масла, в итоге теплый ДВС и салон. ВСЕ! На Запорожце стоит печка похожего принципа действия, та-же ВЕБАСТА, да прости меня завод изготовитель за транскрипцию. Кроче, НАГРЕВ ОЖ----ПЕРЕДАЧА ТЕПЛА В СОЖ ДВС--ЗАПУСК. По алгоритму работы не сложно найти неисправность, если понял о чем речь.
Старый 28.01.2012, 13:23 #8
Аватар для DEN1979
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW X5 2005г.
Заблокирована она, разблокировать можно спомощью предохранителя на неё.
DEN1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 17:40 #9
Авто: Х5
Сообщение от DEN1979 Посмотреть сообщение
Как с помощью предохранителя это сделать?
Миша К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 17:44 #10
Авто: Х5
Ребята подскажите пожалуйста работала вебаста поставил новый АКБ перестала работать че нужно в первую очередь делать. БМВ Х5 Бортовым компом. Вебаста штатная
x5 e53 2004 d проблема с вебасто или климой??? gobas Webasto 0 16.01.2014 22:08
e65 Проблема со штатной сигналкой Димсон Ремонт и эксплуатация BMW 8 20.01.2013 08:02
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
