-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   WEBASTO E53 3.0D (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/webasto-e53-3-0d-16324/)
neo67 27.11.2011 17:25
WEBASTO E53 3.0D
Столкнулся с проблемой-программно дооснастил вебастой,сделал все кодировки но вебасто запускается и тут же выключается . Висит нестираемая ошибка по доп.помпе. Но сама доп.помпа антифриз гоняет как положено-пробку как откроешь аж струя до потолка. Как я понял покурив вдс в данном случае управление на помпу идет из вебасто а не из климата. (вебасто с завода стоит как штатный догреватель) . Ошибка висит доп.помпа КЗ на + но помпа жужжит. В чем может быть проблема ?
gladj525 28.11.2011 00:44
а сама плата исправна? Часто с ней проблемы бывают.
SNR 28.11.2011 00:54
А зачем дооснощал?
А зачем мутил? до кодирования были ошибки в ней?
Кстати есть в сети прога не помню где брал(вот на маил положил [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] ), она именно отопители Webasto тестит через K-line адаптер, прога родная т.е. от производителя попробуй ей посмотреть там были все тесты.
на старом иксе(м54b30) я ей отопитель лечил. оказалось умер транзистор который накалом управлял, может у тебя что-то типо этого вот она и не видит помпу.
daunik 28.11.2011 02:31
Дооснощал ДИСОМ, все автоматически делаеться, все прекрасно работает, РАДУЮСЬ)
тугарин 28.11.2011 07:30
так поставь zusatzwasserpumpe
nicht_aktiv
и из за клапана бывает не запускается
sh_high_ohne_sperrventil или sh_low_ohne_sperrventil
только поспать дать нужно после кодирования
Argos 28.11.2011 08:46
Сообщение от SNR (Сообщение 156544)
интересная прога,а шнурок игде брать?:shock:
SNR 28.11.2011 10:50
обычный адаптер
самый простой подходит их полно в сети у меня простой к-line на usb,
Это самое первое моё диагностическое оборудование))))) брал через итернет как раз для отопителя(4 года назад). мастеркит тоже подойдет.
Argos 28.11.2011 12:47
Сообщение от SNR (Сообщение 156584)
к-line на usb
минуточку,так подключать непосредственно к вебасто?:wink:
олег x5 28.11.2011 14:56
Сообщение от Argos (Сообщение 156624)
На вторую ногу 6 пинового разъема и будет тебе счастье
neo67 28.11.2011 20:56
Сообщение от тугарин (Сообщение 156566)
nicht_aktiv
эти кодировки и стоят... Но ошибка по zusatzwasserpumpe КЗ+. Почему есть ошибка если моторчик рабочий ? И еще хочу понять почему надо ставить zusatzwasserpumpe nicht_aktiv ? Какова логика ее работы ?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
